| Подключение к NEC 2000 через маршрутизатор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=286 |
| Автор: | GraveHeaD [ 19 фев 2007, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение к NEC 2000 через маршрутизатор |
Добрый день! Ситуация примерно следующая. Есть сегмент сети на предприятии, выполнена кабельная разводка по абонентам. Станция стоит рядом с этим сегментом. Проблем нет. Есть второй сегмент, расстояние до него от станции порядка 200 метров. Можно ли каким любо образом "запитать" этих удаленных абонентов в станцию (IP маршрутизатор (коммутатор, концентратор) например), чтобы не тащить для каждого абонента свой кабель в станцию. И не покупать второй NEC для этого сегмента. Количество удаленных абонентов будет примерно 20 человек. P.S. Простите если выражаюсь несколько не верно. |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 фев 2007, 13:57 ] |
Возможно несколько вариантов решения. На вскидку: а) подключить удаленных абонентов как IP-абонентов; б) в удаленном сегменте смонтировать "удаленный PIM", который смотрит в основную АТС по IP; в) действительно поставить в удаленном сегменте еще одну АТС, и объединить ее с имеющейся протоколом CCIS over IP. Во всех случаях оборудования сторонних производителей не требуется, все решается средствами самих АТС NEAX (различными дополнительными платами). Какой из вариантов окажется наиболее приемлемым - зависит от конкретных условий и пожеланий. По этому вопросу целесообразно обратиться в коммерческую службу компании Эдванс (812)449-77-75. |
| Автор: | vlk [ 19 фев 2007, 14:06 ] |
вообще 200 метров не расстояние, а 20 человек - не количество Я бы пробросил кабель 25 или лучше 50 пар, если конечно есть возможность его пробросить, ну или если есть хоть сколько-то медных пар, то поставил бы уплотнение на худой конец. ИМХО дешевле обойдется, т.к. решения на NEAX влетят в копеечку... |
| Автор: | GraveHeaD [ 19 фев 2007, 15:40 ] |
бросить 50 пар конечно не проблема, вот только высота для прокладки кабелей порядка 10 метров.очень сложно это сделать. |
| Автор: | vlk [ 19 фев 2007, 16:35 ] |
10 метров - не высота А вообще смотря высота чего - воздушку нужно крепить или по стене на такой высоте идти? Заказывается машина с "рукой" за повременную оплату и всего и делов-то... хотя вам виднее конечно. |
| Автор: | GraveHeaD [ 19 фев 2007, 18:34 ] |
vlk писал(а): 10 метров - не высота
А вообще смотря высота чего - воздушку нужно крепить или по стене на такой высоте идти? Заказывается машина с "рукой" за повременную оплату и всего и делов-то... хотя вам виднее конечно. Таким образом не произойдет затухания сигнала, если я протяну 10 кабелей витой пары (40 пар) для аналоговых телефонных линий? |
| Автор: | vlk [ 19 фев 2007, 18:47 ] |
На таком расстоянии проблем не будет однозначно. Единственно, если идете по улице или рядом с силовыми, то берите не пучок обычных кабелей, а один старый добрый кабель ТПП 50х2х0,4 (или 0,5), может быть даже с гидрофобным заполнением. |
| Автор: | GraveHeaD [ 20 фев 2007, 11:02 ] |
Пойду по складу, на улицу выходить не должно. Ок, попробуем, спасибо большое! |
