| Не проходят звонки на аналоговые порты http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2852 |
| Автор: | dukren [ 01 июн 2015, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Не проходят звонки на аналоговые порты |
Здравствуйте! При наборе внутренних номеров аналоговых абонентов принадлежащих одному из PIM-ов слышны длинные гудки с короткими паузами, при этом вызов на вызываемого абонента не поступает, при поднятии трубки на вызываемом номере слышен обычный зумер, соединения не происходит. Исходящая связь с аналоговых абонентов данного PIMa работает, правда слышен небольшой шум. Ошибок на АТС нет. На других PIMах все нормально. Подскажите, в каком направлении "копать", и м.б у кого-то была подобная ситуация. Спасибо. PS после выкл/вкл PIMa по питанию вхолящая внутренняя связь на абонентов "проблемного" заработала, но... теперь по всем внутр. портам ATC при поднятии трубки очень громкий зуммер и перестал работать набор по внешним СО линиям и PRI транкам на смежные АТС ( после набора номера постоянный зуммер без КПВ). Общий reset тоже не помог. |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 июн 2015, 00:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не проходят звонки на аналоговые порты |
Сколько всего ПИМов и в каком по счету проблема? Первым хочется подумать на помирающий со-процессор CP-15. Если ПИМов много, попробуйте поменять со-процессоры (не забыть о положениях rotary sw) и посмотрите - что получится. Если эффект перейдет на другой ПИМ вместе с СР-15, значит оно. Вы только один ПИМ отключали-включали или всю станцию? Попробуйте всю станцию - ПИМ за ПИМом отключить и включить с последнего. Не могли случайно нижний свичик SW2-1 на Piano SW задеть? Очень похоже, что у Вас μ-law включился. viewtopic.php?f=3&t=726&hilit=%CE%BC+law |
| Автор: | dukren [ 02 июн 2015, 08:33 ] |
Как я писал сейчас проблема со всей АТС - громкий зуммер, и отсутсвие исходящей связи на внешние линии. PIMов 4 (0,1,2,3). Отключал только 1 PIM. SW rotary 100 процентов не трогал. |
| Автор: | dukren [ 02 июн 2015, 09:20 ] |
Уточнение.. Не rotary а piano не трогал, SW2-1 ON |
| Автор: | dukren [ 02 июн 2015, 10:45 ] |
Последовательное выкл/вкл ПИМов не помогло |
| Автор: | dukren [ 02 июн 2015, 11:40 ] |
Помогло 483>00:04!!!!! Слетела настройка, было установлено 483>00:00 |
| Автор: | dukren [ 02 июн 2015, 11:47 ] |
Спасибо Mr. Bean за ссылку на тему в форуме И форумчанину SAN за указание CM 483 |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 июн 2015, 12:57 ] |
Что-то я в первый раз слышу, чтоб само значение в команде 483 могло слететь... |
| Автор: | dukren [ 02 июн 2015, 13:29 ] |
Значит это первый случай... |
