| Установка AP(R)-R UNIT http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=285 |
| Автор: | Grigory [ 19 фев 2007, 05:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка AP(R)-R UNIT |
Всем здравствуйте! Приобрели чудо японской техники- AP(R)-R UNIT. С программированием разобрался. Непонятно другое. Что за переключатели в данном устройстве и на что они влияют? В описании про них ни слова. И в какой слот системника можно установить адаптер? Адаптер установил. Радиотрубка работает. Только не нашёл как перекинуть вызов на другого абонента (внутреннего). Вообще, есть ли такая возможность? Дело в том, что я не нашёл в DECT-овской трубке FLASH. |
| Автор: | SAN [ 27 фев 2007, 15:14 ] |
Могу ошибаться, но по моему переключатели там трогать совсем не нужно. Они нигде не описаны. Может и влияют на что-нибудь конечно. Адаптер вставляйте в любой удобный слот. Что касается flash, то здесь ничем помочь не могу. Если его нет на телефоне, значит нет и переадресации. (я говорил об адаптере для Dterm85) |
| Автор: | Grigory [ 28 фев 2007, 04:14 ] |
Спасибо. Понятно, что DECT- трубки "заточены" под сотовые телефоны. И такой кнопки у них не видел. Припоминаю, что когда-то были радиотрубки с FLASH-кнопкой на базе. Вот, если бы её найти... |
| Автор: | Grigory [ 28 фев 2007, 11:13 ] |
Нашёл волшебную кнопку! Только обозвали её странно- R. Цитата: Из мануала к телефону: ...Если аппарат подсоединен к УАТС (учрежденческой АТС), нажатие {R} позволяет выполнить доступ к некоторым функциям УАТС (например, перевод вызова на другой номер).
