Текущее время: 25 окт 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 09:31
День добрый, использую для объединения станций следующее оборудование с обеих сторон:
SPN-30DTC-A (AP) Интерфейс 2M-AMI (ИКМ - 30) (до 4 потоков на систему, поток 0…3)
SPN-CSOO CCH-D (AP) Карта D-канала для CCIS
По мануалу настроил карты, поток вроде бы поднялся, если судить по индикации на светодиодах, но звонки не идут.
Хочу использовать закрытый номерной план, со стороны 2000 IPS использовать номера 500-550, а со стороны M100 уже используются номера 1xx, 2xx, 3xx, 4xx и один номер 555.
Начал с выхода на номера 1хх, настроил на 2000IPS LCR следующим образом, код доступа 1, далее группа 3, далее ареа код 1, макимальное кол-во символов 3, далее использую войсовый рут, и ничего не удаляю и не прибавляю. Пробую звонить со стороны 2000IPS, происходи следующее нижний светодиод начинает мигать в два раза чаще, т.е. занимается второй тайм-слот, а со стороны M100 нижний светодиод, как мигал 60 раз, так и мигает, через некоторое время слышу отбой .... и собственно все.
Станция M100 используется уже 8 лет, на ней достаточно сложный (для меня конфиг) куча тенантов, рутов и прочее. С ее стороны я тоже попробовал LCR настроить следующим образом:
CM 201 50 A29 - код доступа 50 к LCR группе 3, причем эта группа уже используется для доступа к другому руту, 1хх номера у меня частично в первом тенанте, и используют номерной план 1.
CM 8AA00 3 6 - ареа паттерн №6
CM 8A406 5 000-ccc - тут я освободил пятерку для своих целей
CM 8A406 50 001 - настроил код доступа к рут паттерну №001
CM 8A001 1 00134 - использовал для рут паттерна 001 рут 34 (это мой войсовый рут)
CM 8A501 000 15 - для всех доступ unrestricted
тут ситуация еще интереснее, после набора номера 50х, я вижу на системнике BUSY, потом короткие гудки, но индикация на плате 30DTCA не меняется, т.е. как я понимаю тайм слот не занимается.
Вопрос куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 10:06
немного поправлюсь, у меня в 2000 IPS 30DTCC а в 7400 DTCA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 10:45
Если в обе АТС поставлены
то однозначно, что софт для этих карт должен быть разным: на той, что для м100 ICS должно быть SC2551 (или что-то около того), на той, что в 2000 IPS - SC2753. Если это не так - обратитесь за помощью к поставщику. Проверять остальное в этой ситуации - бессмысленно, а Ваши симптомы наводят именно на эти мысли.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 11:28
софт там нормальный, поставщик Эдванс, так что думаю, тут все в порядке
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 12:30
А вы CCIS в М100 по ее родному мануалу настраивали или по аналогии с 2000? Там просто есть одна команда в М100, 09>какая-то, если не ошибаюсь, без нее не работает, по крайней мере мы, когда делали такую связку с этим столкнулись (не было доки на 100).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 12:38
Попробуйте следующее:
1) убейте все, что у Вас назначено для ССН 1 (по мануалу, в обратном порядке)
2) убейте (СМ 0607) назначение ССН №1
3) назначте (СМ 0607) ССН №0
4) пересмотрите дальнейшее программирование в порядке, изложенном в CCIS-manual с учетом ССН №0.
Это надо проделать в обеих АТС. Есть мнение :wink: , что нумерация хендлеров не должна иметь пробелов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 12:44
Речь о СМ09>53=0. В рассматриваемом случае это выполнено (хотя проверить всегда не вредно, тем паче 09 команда требует рестарта, если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 14:53
to vlk: настраивал по мануалу для M100, по аналогии не получилось настроить.
_______________
тут наблюдается некоторая проблема, у меня CM0607>0:6 присваивает номер 0 для платы IPTB. И если я его присвою для 30DTC то у меня IP телефония развалится. Или может имеет смысл их местами поменять, т.е. 30DTC сделать 0, а IPTB 1?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 17:01
перенастроил, теперь IPTB на 1, а 30DTC на 0, но результат, тот же самый, т.е. ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 17:30
Вернемся к софту хендлеров. В IPS:
CM F85>XX02=??????? (XX - номер АР ССН)
В ICS такой команды нет, поэтому - достаем из нее SC00, суем в IPS и повторяем команду. Далее - см. реплику от
Ср Ноя 08, 2006 11:45 am
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 17:47
К вопросу о "станция M100 используется уже 8 лет, на на ней достаточно сложный (для меня конфиг) куча тенантов, рутов и прочее", уточнить еще можно на всякий случай, а сколько вообще внешних линий уже есть в сотке? У меня вот уже стояло 3 потока, и ставя 4-ый (CCIS) пришлось из него выписать 5 тайм-слотов, ибо превышение 128 получилось и вообще все упало.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006, 07:22
to NEAXMAN: С софтом все нормально, вчера проверил. По крайней мере со стороны 2000 IPS
____________
to vlk: плата потока в старой станции вторая, так что тут все должно быть хорошо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 11:36
2 NEAXMAN
Что значит "Есть мнение, что нумерация хендлеров не должна иметь пробелов." ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 18:13
to gromozeka
попробуй поставить в СМА728 - "0".
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 14:31
Это значит, что если есть CCH#1, то должен быть и CCH#0.
