 Заголовок сообщения: Установка AP(R)-R UNIT
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 05:22
Всем здравствуйте!
Приобрели чудо японской техники- AP(R)-R UNIT. С программированием разобрался. Непонятно другое. Что за переключатели в данном устройстве и на что они влияют? В описании про них ни слова. И в какой слот системника можно установить адаптер?
Адаптер установил. Радиотрубка работает. Только не нашёл как перекинуть вызов на другого абонента (внутреннего). Вообще, есть ли такая возможность? Дело в том, что я не нашёл в DECT-овской трубке FLASH.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 15:14
Могу ошибаться, но по моему переключатели там трогать совсем не нужно.
Они нигде не описаны. Может и влияют на что-нибудь конечно.
Адаптер вставляйте в любой удобный слот.
Что касается flash, то здесь ничем помочь не могу.
Если его нет на телефоне, значит нет и переадресации. :)
(я говорил об адаптере для Dterm85)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 04:14
Спасибо. Понятно, что DECT- трубки "заточены" под сотовые телефоны. И такой кнопки у них не видел. Припоминаю, что когда-то были радиотрубки с FLASH-кнопкой на базе. Вот, если бы её найти...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 11:13
Нашёл волшебную кнопку!
Только обозвали её странно- R.
Из мануала к телефону: ...Если аппарат подсоединен к УАТС (учрежденческой АТС), нажатие {R} позволяет выполнить доступ к некоторым функциям УАТС (например, перевод вызова на другой номер).
