| свойство транков , день/ночь http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2840 |
| Автор: | krapatowskii [ 30 апр 2015, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | свойство транков , день/ночь |
здравствуйте , помогите с вопросом . запутался в край (документации и записей ни каких не осталось ) в АТС тенант на все внутренние номера 01 , роутов всего 7 (все в тенанте 01 , с 00-05 приписывались не мной ) . если сравнивать по данным по Trunk Data Add-in то разница по параметрам за что они отвечают D020 3002-31 а на D014 09 (не нашел , что означает параметр 31 , 09 , 04 ) линии CO D020 3003-31 а на D014 04 3004-AB20 (на D020 была NONE , а на D014 AB20 ) эт день ночь но не особо понимаю AB20 (A*B#20что ?) 3005-290 (на D020 была NONE , а на D014 290 ) 290 номер это дежурки , там несколько номеров (290, 291 ,292 , на эти идет в ночь , роут 05 , 04 ) D020 3019-none (D014-1014) 1014 что такое D020 3032-15 (D014-04) D020 3040-31 (D014-04) D020 3041-31 (D014-04 D020 3042-none (D014-280) D020 3042-none (D014-280) не пойму если нет теннатов как проходят звонки с внешки только на операторов (на внутренние номера 280,281,282,283,284 ) в ночь на 290,291,292, остальные внутренние номера выходят на роуты (на городские линии ) через определенные комбинации такие как 88 , 87 и тд заранее спасибо. PS извините за кривое объяснение |
| Автор: | NK [ 05 май 2015, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свойство транков , день/ночь |
ftp://ftp.univerge360.ru/2000IPS/Manual ... 900%20(r14)/ |
| Автор: | krapatowskii [ 05 май 2015, 16:39 ] |
ссылка не рабочая |
| Автор: | NK [ 06 май 2015, 09:45 ] |
Скопируйте текст и вставьте. |
| Автор: | Grigory [ 06 май 2015, 11:14 ] |
Исправленная ссылка ftp://ftp.univerge360.ru/2000IPS/ Для СО линий действуют следующие параметры команды 3002/3: 02 Trunk Line (Direct) Appearance 03 Trunk Line (Direct) Appearance + TAS 04 Direct-In Termination 08 Dial-in 09 Automated Attendant 10 Attendant Console + TAS 11 Attendant Console + Trunk Line (Direct) Appearance 12 Attendant Console + Trunk Line (Direct) Appearance + TAS 13 TAS 14 Attendant Console 16 Remote Access to System (DISA) 18 ISDN Indial 21 Dial-in for WCS 22 Roaming Termination [For PCS] 31 DID, Tie Line and the call which is not handled by the PBX |
| Автор: | krapatowskii [ 07 май 2015, 14:15 ] |
а разве можно создать группу из номеров не используя тенанты. подскажите как правльно прописать входящие линии ? прописываю вроде все правильно 3000-06 3001-01 3002-09 3003-04 3004-AB20 (AB20 группа номеров диспечеров) 3005-290 (290 группа дежурных номеров ) но звонок приходит в некуда или получается 290 это пилот а от него по не ответу/занято перекидвается на следующие (291 , 292) ? |
