| время перехода по неответу http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=283 |
| Автор: | Михаил [ 15 фев 2007, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | время перехода по неответу |
как изменить время перехода по неответу на другого абонента, сейчас стоит около 20 секунд, и меняется ли оно для каждого абонента или только для всех сразу. Интересует время перехода и при входящих из вне и при входящих внутренних вызовах. т.к. не владею ситуацией если можно подробно по командам. |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 фев 2007, 13:26 ] |
Для всей системы в целом (т.е. для всех абонентов сразу): СМ410>01=nn - для входящих внешних вызовов СМ410>15=nn - для местных вызовов СМ410>46=nn - для второго и всех последующих переходов по неответу в цепочке, независимо от вида вызова (при условии, что многократные переходы не ограничены коммандой 42>14, и цепочка построена). nn - количество звонков или сигналов КПВ до перехода (по ~4 сек). Начиная с релиза 6.2 IPS появилась возможность индивидуализировать таймеры для каждого абонента. Для этого цепочки строятся командами E607, E608, а таймеры задаюся командами 410>100 и 410>101 (вместо 01 и 15). Подробнее - в FEATURE PROGRAMMING MANUAL. |
| Автор: | JCA [ 26 фев 2007, 10:39 ] |
В командах E607, E608 время указывается в секундах, а в командах 410>100, 410>101 в количестве посылок вызова. Если не задано время в E607, E608, то работают команды 410>100, 410>101. Для каждого абонента необходимо выполнить команду 1346>N:0, где N-номер абонента. |
