| 2000IPS + SPN-8SIP + GSM шлюз http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2814 |
| Автор: | amfibrahii [ 19 мар 2015, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | 2000IPS + SPN-8SIP + GSM шлюз |
Коллеги добрый день. Интересует следующее. Есть 2000IPS с 3-я SIP платами SPN-8SIP для соединения с Asterisk. Во внешний мир у NEC есть 3 E1 канала. Хотим купить GSM шлюз VoIP на 8 каналов, естессно для экономии средств. Все минусы этой схемы знаю. Если с Asterisk все понятно, то с NEC нет. Существует ли возможность отправки исходящих вызовов, например, на номера с 8 (921) 2хх-хх-хх по 8 (921) 3хх-хх-хх на данные SIP платы,то есть на Asterisk (ну а там на GSM шлюз)? Если есть готовые рецепы, буду очень признателен. Заранее спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 мар 2015, 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2000IPS + SPN-8SIP + GSM шлюз |
В данном случае готовых рецептов быть не может, поскольку станция не новая, а уже находится в эксплуатации. То есть новое программирование придется делать с учетом того, что уже напрограммировано. Но есть функция LCR (Least Coast Routing), которая и придумана для маршрутизации исходящих вызовов по направлениям. Если понять как она устроена, то решить Вашу задачу довольно просто. |
| Автор: | amfibrahii [ 20 мар 2015, 13:58 ] |
Mr.Bean писал(а): В данном случае готовых рецептов быть не может, поскольку станция не новая, а уже находится в эксплуатации. То есть новое программирование придется делать с учетом того, что уже напрограммировано. Но есть функция LCR (Least Coast Routing), которая и придумана для маршрутизации исходящих вызовов по направлениям. Если понять как она устроена, то решить Вашу задачу довольно просто. Спасибо за наводку на функцию. Будем разбираться. |
