| Б\П и CP24 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2813 |
| Автор: | Mk.Bob [ 19 мар 2015, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Б\П и CP24 |
Добрый день. Подскажите кто знает, на Б\П после включения горит зеленый светодиод, а потом, спустя какое-то время загорается оранжевый. Что он означает? Если выключить и включить то опять только зеленый. Может на процессорной плате не работать-выйти из строя com порт? Когда-то с него снимали логи, потом надобности не было, сейчас решили возобновить. MAT WorX не может подключится не к одному из портов. Настройки все есть на станции (по Lan подключаемся), этот комп и шнурок к другой станции подключается без проблем, модем не включен. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 мар 2015, 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Б\П и CP24 |
Mk.Bob писал(а): ...на Б\П после включения горит зеленый светодиод, а потом, спустя какое-то время загорается оранжевый. Что он означает? На УАТС включено детектирование аварийных состояний. Оранжевый светодиод говорит о том, что есть минорный аларм. Если все работает нормально - не берите в голову. Если хотите считать статистику алармов, то: MATWorX -> Maintenance -> Fault Display В этой же закладке аларм можно сбросить. Цитата: Может на процессорной плате не работать-выйти из строя com порт? Теоретически может, но это не Ваш случай. Цитата: Когда-то с него снимали логи, потом надобности не было, сейчас решили возобновить. MAT WorX не может подключится не к одному из портов. Посмотрите значение в команде 4000 для порта 0 и порта 1 Чтобы соединиться через COM порт с помощью MATWorX, на этом порту станции не должно быть ничего назначено, т.е. 4000 > 0 или 1 : NONE- Если установлено значение 11 или 14, то порт прописан под снятие SMDR и через него администрирование невозможно. |
| Автор: | Mk.Bob [ 19 мар 2015, 14:30 ] |
Спасибо за ответ по alarm, не знал где глянуть. По CP24 отдельный вопрос, понятно, что с этим не связано. В 4000 стоит в 0:14, а 1:NONE-, просто раньше лог снимали и потом программу не меняли (не должны были), если телнетом подключаешься, то он вроде как подключается но ничего не выдает, решил проверить на работоспособность, поставил NONE на оба порта и не смог подключится к обоим портам. Как их еще можно проверить на работоспособность? |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 мар 2015, 14:46 ] |
Mk.Bob писал(а): Как их еще можно проверить на работоспособность? Вы говорили, что модем не включен. Значит ли это, что свичик Piano SW2-4 установлен как надо, т.е. влево? В противном случае COM 1 не будет активен. Попробуйте запустить Configuration Wizard из MATWorX: MATWorX -> Tool -> Configuration Wizard c самсоопределением настроек портов. Либо, как вариант, посмотрите все настройки COM-порта станции (та же СМ40ХХ) и приведите их в соответствие с настройками COM-порта PC. Иногда бывает, что компорт банально зависает и начинает работать только после рестарта процессора станции/компьютора. |
| Автор: | Mk.Bob [ 24 мар 2015, 14:47 ] |
в продолжении темы по com портам, взял на время аналогичную карту PN-CP24-D с PZ-M606 точь в точь как у меня, поставил в станцию, подключаюсь к обоим портам, залил на нее свою прошивку и порты пропали. см4000-4008 проверял, все нормально. Куда еще глянуть? MATWorX -> Tool -> Configuration Wizard c самсоопределением настроек портов запускал, порты не находит. |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 мар 2015, 12:33 ] |
Цитата: залил на нее свою прошивку и порты пропали... MATWorX -> Tool -> Configuration Wizard c самсоопределением настроек портов запускал, порты не находит. Если до заливки дампа Configuration Wizard обеспечивал коннект по одному из RS-портов (хорошо бы понять, по какому именно, и с какими параметрами: это упростило бы поиски), то можно предположить, что порт 01 заблокирован свичем SW2-4, а порт 00 назначен под что-нибудь специальное (4000>00 не равно NONE). Это наиболее вероятное сочетание. Возможны и другие, не столь безобидные комбинации, например: 4000>00 и 4000>01 не равно NONE, или, хуже того: 4000>01 не равно NONE, а порт 00 - неисправен на данном ЦП.Так или иначе, следует любым способом получить доступ к программированию процессора с залитым дампом и привести, для начала, все параметры, связанные с портами, к значениям по умолчанию. Если конечной целью мероприятий является назначение порта под вывод SMDR, то к умолчаниям стОит привести не только команду 40, но и все команды, определяющие работу Built-In SMDR (через RS-232 или IP), SMDR через AP00, и, наконец, Centralized Billing-CCIS в предположении, что дамп содержит назначения как для Central Office, так и для Local Office. При таком подходе, к команде 40 добавится еще целый перечень команд, которые можно найти в соответствующих разделах документации, а именно: Feature Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR) (по ВСЕМ веткам графа Programming Summary for SMDR), и CCIS SYSTEM MANUAL --> CHAPTER 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING --> CCIS FEATURE PROGRAMMING --> CENTRALIZED BILLING-CCIS (по ВСЕМ веткам графа Programming Summary). Вероятно, потребуется ещё и Command Manual для поиска значений по умолчанию в отдельных командах (эти значения помечены в документации черным треугольником). Разумеется, в умолчания надо возвращать не всё подряд, что встретится, а только те команды, которые могут кардинально повлиять на работу портов. Например, нужно будет назначить (или убедиться в том, что назначено именно так): 4000>0=NONE; 4000>01=NONE; 0401>05=7; 050>AP#(04...15)= {если обнаружится значение 04 для какого-нибудь из номеров AP, то убрать это значение, например 050>07=04: CCC, 050>07=NONE}; 08>368=1; 08>378=1; A703>CCH#(0...7)=3; A704>CCH#(0...7)=NONE ... Приведенный перечень команд ни в коем случае не претендует на полноту!!! По окончании такой очистки обязательно нужно записать изменения во flash-память, если требуется тестирование с новыми назначениями - выполнить перед ним ресет, и в заключении, если работы выполнялись на временно используемом ЦП, - сохранить новый дамп. После таких мероприятий шансы добиться цели (а заодно - и уровень понимания |
| Автор: | Mk.Bob [ 03 апр 2015, 16:33 ] |
NEAXMAN писал(а): Если до заливки дампа Configuration Wizard обеспечивал коннект по одному из RS-портов (хорошо бы понять, по какому именно, и с какими параметрами: это упростило бы поиски), то можно предположить, что порт 01 заблокирован свичем SW2-4, а порт 00 назначен под что-нибудь специальное (4000>00 не равно NONE). Это наиболее вероятное сочетание. Возможны и другие, не столь безобидные комбинации, например: 4000>00 и 4000>01 не равно NONE, или, хуже того: 4000>01 не равно NONE, а порт 00 - неисправен на данном ЦП. Обеспечивал как положено, 0-CMDR 1-None, такое же состояние и после заливки моего дампа, об этом я писал. Как заливка дампа может заблокировать свитчем? По CCIS FEATURE PROGRAMMING --> CENTRALIZED BILLING-CCIS пройдусь, по указанным настройкам стоит: NEAXMAN писал(а): 4000>0=NONE; 4000>01=NONE; [/quote][/quote]0401>05=7; 050>AP#(04...15)= {если обнаружится значение 04 для какого-нибудь из номеров AP, то убрать это значение, например 050>07=04: CCC, 050>07=NONE}; 08>368=1; 08>378=1; A703>CCH#(0...7)=3; A704>CCH#(0...7)=NONE ... 4000>0:14- 4000>1:NONE- 0401>05:7- 050>04:12- 050>05:12- 050>06:38- 050>07:NONE- 050>08:NONE- 050>09:NONE- 050>10:NONE- 050>11:NONE- 050>12:NONE- 050>13:NONE- 050>14:NONE- 050>15:NONE- 08>368:1- 08>378:1- A703>0:3- A703>1:3- A703>2:3- A703>3:3- A703>4:3- A703>5:3- A703>6:3- A703>7:3- A704>0:NONE- A704>1:NONE- A704>2:NONE- A704>3:NONE- A704>4:NONE- A704>5:NONE- A704>6:NONE- A704>7:NONE- |
