Текущее время: 24 окт 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: 2000IPS + SPN-8SIP + GSM шлюз
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:57
Коллеги добрый день.
Интересует следующее. Есть 2000IPS с 3-я SIP платами SPN-8SIP для соединения с Asterisk. Во внешний мир у NEC есть 3 E1 канала.
Хотим купить GSM шлюз VoIP на 8 каналов, естессно для экономии средств. Все минусы этой схемы знаю.
Если с Asterisk все понятно, то с NEC нет.
Существует ли возможность отправки исходящих вызовов, например, на номера с 8 (921) 2хх-хх-хх по 8 (921) 3хх-хх-хх на данные SIP платы,то есть на Asterisk (ну а там на GSM шлюз)?
Если есть готовые рецепы, буду очень признателен.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2000IPS + SPN-8SIP + GSM шлюз
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:23
В данном случае готовых рецептов быть не может, поскольку станция не новая, а уже находится в эксплуатации. То есть новое программирование придется делать с учетом того, что уже напрограммировано.
Но есть функция LCR (Least Coast Routing), которая и придумана для маршрутизации исходящих вызовов по направлениям. Если понять как она устроена, то решить Вашу задачу довольно просто.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:58
Спасибо за наводку на функцию. Будем разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
