| конференц связь http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2808 |
| Автор: | Алексей [ 10 мар 2015, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | конференц связь |
Добрый день. Есть ли возможность на NEAX 2000 IPS создать конференц связь с 5 абонентами (все на аппаратах dtr-16d-1) причем нужно чтоб конференция была постоянно включенной, и режим один говорит (по нажатию кнопки) все слышат? |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 мар 2015, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: конференц связь |
Совокупность требований немного странновата: зачем "нужно чтоб конференция была постоянно включенной", т.е. зачем нужно держать постоянно включенным 6-сторонний мост, если инициатор "говорит по нажатию клавиши". Возможно, Вас устроит фича INTERNAL ZONE PAGING-Dterm: назначается группа из 2...16 Dterm-ов и код доступа к объявлению по данной группе (либо соответствующая клавиша на Dterm). Работает - на мой взгляд, как Вам и требуется: нажимается клавиша, и всё, что после этого говорит инициатор до того как положит трубку, слышат (ничего не нажимая) все, чьи Dterm включены в группу. Более того, на это объявление можно и ответить, правда уже в двустороннем режиме (отвечающий <-> инициатор). См. Feature Programming Manual --> APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS --> INTERNAL ZONE PAGING - Dterm; программирование - Feature Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> INTERNAL ZONE PAGING - Dterm. Ценность предложенного в том, что для реализации не требуется доп. оборудования, только простейшее программирование. Если же нужна именно конференция, т.е. участники не только слушают, но и говорят, то имеется возможность реализации 6/10 - сторонней, либо 8-сторонней (в зависимости от релиза ЦП), либо 32-сторонней конференции. Во всех перечисленных случаях требуется соответствующее дополнительное оборудование, поставка которого проблематична, с учетом того, что АТС давно не выпускается изготовителем. |
| Автор: | Алексей [ 10 мар 2015, 11:50 ] |
Есть диспетчер и 4 абонента, которые должны слышать все команды от него (когда диспетчер нажмет передачу), а так же абоненты должны отвечать диспетчеру и чтоб остальные абоненты слышали. есть запас аппаратов и запас плат, при желании можем найти вторички с РЖД. Связь постоянная круглосуточная оперативная, у каждого абонента могу поставить отдельный аппарат для конференции. Мы по моему с Вами (вашей фирмой) работали несколько лет назад, конфигурировали сеть АТС для ПТУ Восточный Кузбасс (железная дорога) в Кемеровской области. Возможно есть более простое решение для организации громкой связи между несколькими абонентами, находящимися в разных зданиях, но в одной телефонной и локальной сети. Старое решение было аналоговым, объединили все волокном, и от меди отказываемся. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 мар 2015, 12:08 ] |
Тогда придется смотреть в сторону 6 или 8 - сторонней конференции, а может быть - каких-то внешних конференц-мостов (такие предложения встречаются в сети достаточно часто). Хотя я бы все-же ещё раз посмотрел на предложенную выше фичу: - диспетчер нажал кнопку "Paging", сказал что нужно. Четверо его услышали; - тот, кто должен, нажал такую же кнопку, ответил, остальные трое и диспетчер его услышали, - и т.д. и т.п. - без ограничения по времени. Единственная преграда: после каждой реплики - накоторое время (несколько секунд) на освобождение многостороннего моста. Что касается упомянутого проекта, то лично я в нем участия точно не принимал (по крайней мере - не припоминаю...). |
