| Перенаправление городских СО на EXT и еще пара вопросов. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2804 |
| Автор: | Gentleman [ 04 мар 2015, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Перенаправление городских СО на EXT и еще пара вопросов. |
Добрый день коллеги! Помогите советом: 1 вопрос: Вход: Город МГТС на D000- D003 (4 CO) Как посмотреть куда они сейчас приходят? Как перенаправить их на другой EXT? (аналог или системный телефон - все равно?) 2 вопрос: День -ночь нет работаем круглосуточно, но переход в случае неответа на секретаря хотелось бы. Как я понимаю надо создать piсkup или hunting группу и занести в нее первоначальный телефон и телефон секретаря и назначить им тип по которому звонок будет ходить? Command code 18 ?? где-то здесь копать? что еще смотреть? 3 вопрос: подключаю MatWorx 13.0.1 (у меня какая то древняя версия станции. Но точно должно работать так как когда то работало). Параметры порта "0" в станции (Command Code 40 )все по умолчанию кроме 08-19200 и 00 -14. Вот 14 - что это такое? MW не цепляется.. пишет не обнаружена АТС, хотя пару раз писал, что вроде, что то нашел и соединяется. Провод длина метров 10 и я по нему с порта "1" станции постоянно получаю тарификацию в барсум ( то есть рабочий) Когда подцепляю к порту "0" барсум вырубаю. Помогите коллеге по Panasonic настроить NEC Спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 мар 2015, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перенаправление городских СО на EXT и еще пара вопросов. |
Gentleman писал(а): Вход: Город МГТС на D000- D003 (4 CO) Как посмотреть куда они сейчас приходят? Как перенаправить их на другой EXT? (аналог или системный телефон - все равно?) Посмотреть: 3004 > 000...003 (линии МГТС) : внутренний номер Изменить: 3004 > 000...003 (линии МГТС) : внутренний номер -> новый внутренний номер Все равно - аналоговый или системный. Gentleman писал(а): Как я понимаю надо создать piсkup или hunting группу и занести в нее первоначальный телефон и телефон секретаря и назначить им тип по которому звонок будет ходить? Command code 18 ?? где-то здесь копать? что еще смотреть? 18X как раз не прокатит, т.к. будет работать только при занятости. Используйте Е603 - переход по занятости/неответу и таймеры 410 > 01, 15, 46 PickUp по вкусу. Gentleman писал(а): Вот 14 - что это такое? Это тоже SMDR. Если снимаете тарификацию через порт 1, то сбросьте значение для порта "0" 4000 > 0 : 14 -> CCC И в дальнейшем соединяйтесь через порт "0" |
| Автор: | Gentleman [ 05 мар 2015, 09:02 ] |
Все понятно спасибо. Буду работать. Удачи! |
