Текущее время: 25 окт 2026, 05:44
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 12:34
Здравствуйте ! C атс NEC столкнулся по работе впервые и нужно в сжатые сроки перепрограммировать её. В наследство достался файл с описанием состояния АТС
в частности правила обработки входящих звонков для дневного:
HP/CF NA101,106,129,130
и ночного:
HC106,130 Sec00 132 CF B/NA HC129
режимов.
понимаю, что указаны внутренние номера но что означают HP/CF NA HC... ясно что логику, но точное описание правила не знаю. подскажите пожалуйста что конкретно задано в первом и втором правилах либо подскажите где эта логика описывется чтобы самостоятельно разобраться... ?
Заранее благодарю за любую информацию!)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 17:09
и ночного:
режимов.
HP и HC - не знаю... Возможно Hunting
CF - Call Forwarding - перевод вызовов
CF NA - Not Available - перевод вызовов по неответу
CF B/NA - Busy/Not Available - перевод вызовов по занятости/неответу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 18:23
Боюсь, что ключевые слова здесь:
То есть - творение неизвестного автора, что-то вроде "Слова о полку Игореве"... Притом, автора, очевидно, вполне компетентного, судя по приведенному фрагменту текста. Тем не менее - это именно описание, а не лог. Поэтому и термины, что называется, - авторские (иначе мы бы не увидели "не знаю..." от уважаемого mr.Bean :) ).
Так или иначе, но при всей безусловной ценности упомянутого файла, первичными все-же будут сведения, которые придется извлекать из самой АТС, на основе документации к ней.
При определенном соотношении объема перепрограммирования и сжатости сроков, вероятно, правильнее будет порекомендовать поиск где-нибудь неподалеку специалиста (а лучше всего - упомянутого автора), ну и ресурсов для стимулирования.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:40
Нельзя не согласиЦЦа :)
Кстати, неправильно перевел: NA - это No Answer, а не Not Available, хотя смысл примерно тот же.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:31
Ну в любом случае спасибо за ответ. для меня и важно было знать - это стандартный язык описания либо нестандартный.
