| Помогите расшифровать либо укажите где описано http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2795 |
| Автор: | johnjob [ 19 фев 2015, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите расшифровать либо укажите где описано |
Здравствуйте ! C атс NEC столкнулся по работе впервые и нужно в сжатые сроки перепрограммировать её. В наследство достался файл с описанием состояния АТС в частности правила обработки входящих звонков для дневного: HP/CF NA101,106,129,130 и ночного: HC106,130 Sec00 132 CF B/NA HC129 режимов. понимаю, что указаны внутренние номера но что означают HP/CF NA HC... ясно что логику, но точное описание правила не знаю. подскажите пожалуйста что конкретно задано в первом и втором правилах либо подскажите где эта логика описывется чтобы самостоятельно разобраться... ? Заранее благодарю за любую информацию!) |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 фев 2015, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите расшифровать либо укажите где описано |
johnjob писал(а): в частности правила обработки входящих звонков для дневного: HP/CF NA101,106,129,130 и ночного: HC106,130 Sec00 132 CF B/NA HC129 режимов. HP и HC - не знаю... Возможно Hunting CF - Call Forwarding - перевод вызовов CF NA - Not Available - перевод вызовов по неответу CF B/NA - Busy/Not Available - перевод вызовов по занятости/неответу |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 фев 2015, 18:23 ] |
Боюсь, что ключевые слова здесь: Цитата: файл с описанием состояния АТС То есть - творение неизвестного автора, что-то вроде "Слова о полку Игореве"... Притом, автора, очевидно, вполне компетентного, судя по приведенному фрагменту текста. Тем не менее - это именно описание, а не лог. Поэтому и термины, что называется, - авторские (иначе мы бы не увидели "не знаю..." от уважаемого mr.Bean Так или иначе, но при всей безусловной ценности упомянутого файла, первичными все-же будут сведения, которые придется извлекать из самой АТС, на основе документации к ней. При определенном соотношении объема перепрограммирования и сжатости сроков, вероятно, правильнее будет порекомендовать поиск где-нибудь неподалеку специалиста (а лучше всего - упомянутого автора), ну и ресурсов для стимулирования. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 фев 2015, 22:40 ] |
NEAXMAN писал(а): Так или иначе, но при всей безусловной ценности упомянутого файла, первичными все-же будут сведения, которые придется извлекать из самой АТС, на основе документации к ней. Нельзя не согласиЦЦа Кстати, неправильно перевел: NA - это No Answer, а не Not Available, хотя смысл примерно тот же. |
| Автор: | johnjob [ 24 фев 2015, 14:31 ] |
Ну в любом случае спасибо за ответ. для меня и важно было знать - это стандартный язык описания либо нестандартный. |
