 Заголовок сообщения: аон в команде 1212
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 12:56
Здравствуйте, 7-и значная нумерация на станции. Первая часть аон назначается в команде 1213, шаблоны берутся из таблицы 5005. Вторая часть в команде 1212. Сейчас обнаружил один момент, ограничение 8-ки делается не через ограничение класса, а в 1212, перед второй частью аон ставится 8-ка и выход на 8-ку закрыт, на городские вызовы проходят. Объясните пожалуйста как это работает?
 Заголовок сообщения: Re: аон в команде 1212
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:51
В данном случае - как договоритесь с провайдером, так и будет. То есть в НЭКе это никак не работает - он шлет тот АОН, который ему сказали.
Провайдер видит корректный АОН и вызов пропускает, видит в АОНе лишнюю "8-ку" и МГ/МН направление "рубит".
Видимо так.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:56
хм, вас понял, спасибо, попробую выяснить у провайдера.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:21
Не надо так делать. И даже говорить так - не надо! Это неправильно :D
Ограничения по выходу в город делаются именно "через ограничения класса" (т.е. назначением RSC в сочетании с тем или иным способом маршрутизации исходящих вызовов, например - LCR).
То, что получилось у Вас, говорит только о том, что Ваш провайдер, обнаружив в Вашем исходящем вызове некорректный АОН (не из выданного Вам пула номеров), не пропустил такой вызов. При ином раскладе (иначе составленном Договоре о предоставлении услуг связи) этот вызов вполне мог быть выпущен Провайдером, но с подстановкой "правильного" с его точки зрения АОНа (речь, разумеется, идет о настройках АТС Провайдера).
В любом случае, имея исчерпывающий набор инструментов для разграничения прав абонентов, в частности, по исходящей связи в Вашей собственной АТС, пытаться искать такого рода экзотические способы - по меньшей мере странно...
to Mr.Bean: Всё как обычно :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:41
:oops: Стараемся... :D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:45
Лучше не надо. Возможно и договора-то никакого нет... И заставят Вас все переделывать... :wink:
Просто на потоке явно включен контроль АОНа, а МГ/МН направление у любого провайдера гораздо более требовательно к корректности АОНа. Этим и воспользовались предыдущие администраторы Вашей станции, слегка упростив себе жизнь...
