| отправить 4-значные номера на СО-шки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2772 |
| Автор: | Kadis_2007 [ 12 янв 2015, 13:35 ] |
| Заголовок сообщения: | отправить 4-значные номера на СО-шки |
Здравствуйте. На станции 4-х значная нумерация внутренних номеров (начинаются на двойку). Как добавить еще в номерной план четырехзначные номера начинающиеся на «5», но так чтобы эти номера когда их набирают при исходящем звонке (четырехзначные начинающиеся на «5») уходили на СО-шки без изменений на Астериск (т.е. эти номера 5ХХХ – это номера Астериска). И что бы перед номерами 5ХХХ не было необходимости набирать префикс 9.(с префиксом смогу настроить). Возможно ли так? Основной канал работает по PRI и исходящая связь по LCR-0. 200>9:A126. И еще объясните, пожалуйста, если возможно в двух словах: в чем отличие LCR-3 от LCR-0…2? |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 янв 2015, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отправить 4-значные номера на СО-шки |
LCR3 отличается от других групп LCR как раз тем, что Вам и требуется, а именно: префикс (точнее - код доступа к этой группе LCR) - идет в набор. Таким образом, Вам нужно что-то вроде: 200>5=A129, затем присвоить 3-ей группе номер DCP, отличный от уже использованных для других групп, и далее - прописать ветку LCR (командами 8А) для "5" - в рут СО-линий на Астериск. Программировать - по Feature Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT, либо используя соответствующий ADD-IN в MATWorX. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 12 янв 2015, 14:32 ] |
Надо бы чтобы после набора цифры «5» не было сигнала готовности станции. Чтобы для клиента (абонента) это было как набирать внутренний четырехзначный номер начинающий на «5». Dr. NEAXMAN, как быть с этим? Есть настройки этой функции, в LCR3? |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 янв 2015, 15:00 ] |
При назначении 200>5=A129 псевдотона после набора "5" не будет - это также особенность 3-ей группы. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 12 янв 2015, 15:09 ] |
Ура.Спасибо. Попробую. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 16 янв 2015, 08:39 ] |
Вопрос решил так: Создал виртуальные номера 5ХХХ. Их уже переадресовал по Е600>5XXX:9,5XXX на СО-шки. Используя действующий номерной план: 200>9:A126. Работает. Попозже может переделаю с использованием LCR3. |
