| Плата PRI E1 для NEAX 2000 IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=277 |
| Автор: | GraveHeaD [ 07 фев 2007, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Плата PRI E1 для NEAX 2000 IPS |
К сожалению не смог найти возможность подключения платы для PRI для принятия потока Е1 (Интернет, телефония по оптике) от провайдера на NEAX 2000 IPS. Подскажите пожалуйста, есть ли такая плата и можно ли ее подключить? Спасибо! |
| Автор: | SAN [ 07 фев 2007, 12:08 ] |
Плата такая есть. В текущей реализации называется PN-DTA(PRT). Возможность подключения в общем случае зависит от конфигурации станции. Скорее всего ее подключить можно. |
| Автор: | GraveHeaD [ 07 фев 2007, 12:38 ] |
А можно по этой плате найти документацию? И примерную стоимость, Яндекс к сожалению не дал мне ответ. !!! Все, нашел в новостях стоимость. Немало конечно. Тогда другой вопрос, Ваша компания могла бы нам помочь в подключении этой платы? И конфигурирования станции? Я постараюсь уточнить параметры E1 у провайдера. |
| Автор: | SAN [ 07 фев 2007, 12:59 ] |
GraveHeaD писал(а): Тогда другой вопрос, Ваша компания могла бы нам помочь в подключении этой платы? И конфигурирования станции?
Я постараюсь уточнить параметры E1 у провайдера. Что значит "помочь"? Мы предоставляем услуги перепрограммирования и обслуживания этих станций. |
| Автор: | GraveHeaD [ 07 фев 2007, 15:55 ] |
SAN писал(а): GraveHeaD писал(а): Тогда другой вопрос, Ваша компания могла бы нам помочь в подключении этой платы? И конфигурирования станции? Я постараюсь уточнить параметры E1 у провайдера. Что значит "помочь"? Мы предоставляем услуги перепрограммирования и обслуживания этих станций. Ну это я и имею ввиду. В ближайшее время нам предстоит переезд, а телефония пойдет по потоку Е1. Спасибо! Буду обращаться к Вашим специалистам в Питере. |
| Автор: | vlk [ 07 фев 2007, 16:27 ] |
Судя по формулировке ваших вопросов, вам всяко надо обращаться к спецам даже не залезая в доку, просто обычно это делается вместе с закупкой платы, ибо оборудованием АТС обычно торгуют фирмы, которые занимаются и инсталляцией данной АТС... а уж в Питере или где это вам виднее. И еще несколько смутило, то что упоминался интернет, тут надо разобраться с конкретикой подключения, ведь интернет в АТС не надо заводить наверное |
| Автор: | GraveHeaD [ 07 фев 2007, 16:33 ] |
vlk писал(а): Судя по формулировке ваших вопросов, вам всяко надо обращаться к спецам даже не залезая в доку, просто обычно это делается вместе с закупкой платы, ибо оборудованием АТС обычно торгуют фирмы, которые занимаются и инсталляцией данной АТС... а уж в Питере или где это вам виднее.
И еще несколько смутило, то что упоминался интернет, тут надо разобраться с конкретикой подключения, ведь интернет в АТС не надо заводить наверное Все верно, с цифровыми АТСками мне не доводилось возится. Поэтому буду обращаться. Интернет - несмоненно, не нужно заводить в АТС. |
| Автор: | GraveHeaD [ 07 фев 2007, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Matworx и NEAX 2000 IPS |
Ну и еще один вопрос, есть кабель RVS-4S CA A. Есть MatWorx 7. Можно ли с помощью этого кабеля подключиться к станции? Не для сбора статистики (это успешно происходит), а для правки параметров конфигурации. |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 фев 2007, 17:42 ] |
Да, можно |
| Автор: | GraveHeaD [ 07 фев 2007, 19:48 ] |
Спасибо. |
| Автор: | GraveHeaD [ 07 фев 2007, 19:49 ] |
Пробую подключиться с помощью мастера подключений или вручную (инструкция в MatWorx) ничего не выходит. Постоянно Can't connect to PBX. Плата управления работает нормально. Кабель воткнут в 0й порт платы. Может быть джамперы на плате управления играют роль? Да, а статистика снимается вполне исправно. WinTarif нормально "видит" pbx на com1. Простите за дурацкие вопросы, очень хотелось бы посмотреть на этот Neax. С панасониками все было проще |
| Автор: | Dmitry [ 07 фев 2007, 23:38 ] |
[quote="GraveHeaD"] Кабель воткнут в 0й порт платы. Да, а статистика снимается вполне исправно. WinTarif нормально "видит" pbx на com1. Если 0-й порт станции Вы используете для снятия тарификации, то для управления станцией его использовать не удастся. Переключите кабель в 1-й порт станции и проверьте, чтобы на процессорной плате 4-й переключатель на SW2 стоял в положении OFF. После этого можно пытаться подключиться к станции. |
| Автор: | Grigory [ 08 фев 2007, 04:29 ] |
Ещё момент. Если настраиваете подключение через Matworx, то адрес нужно (не знаю почему. По-другому не получается) указывать в формате, например: 198.12.12.1, а не 198.012.012.001. Порт 60000. Хоть и говорят, что перегружать станцию необязательно, у меня не разу не было коннекта, пока её не ресетил. |
| Автор: | GraveHeaD [ 08 фев 2007, 10:03 ] |
Grigory писал(а): Ещё момент. Если настраиваете подключение через Matworx, то адрес нужно (не знаю почему. По-другому не получается) указывать в формате, например: 198.12.12.1, а не 198.012.012.001. Порт 60000. Хоть и говорят, что перегружать станцию необязательно, у меня не разу не было коннекта, пока её не ресетил.
Да я через RS-232 пробую. Интерфейсной платы для подключения через Ethernet у меня к сожалению нет. Но все равно спасибо, буду знать. |
| Автор: | GraveHeaD [ 08 фев 2007, 10:12 ] |
Dmitry писал(а): GraveHeaD писал(а): Кабель воткнут в 0й порт платы. Да, а статистика снимается вполне исправно. WinTarif нормально "видит" pbx на com1. Если 0-й порт станции Вы используете для снятия тарификации, то для управления станцией его использовать не удастся. Переключите кабель в 1-й порт станции и проверьте, чтобы на процессорной плате 4-й переключатель на SW2 стоял в положении OFF. После этого можно пытаться подключиться к станции. |
