| Транзит внутреннего номера на Asterisk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2767 |
| Автор: | Soff [ 25 дек 2014, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзит внутреннего номера на Asterisk |
Приветствую, уважаемые форумчане. Есть связка: аб. #1450 ---2000(1) ---(CCIS)---> 2000(2) -----(E1 PRI)---->Asterisk Проблема передать эти четыре знака (1450) до астериска c АТС 2000 (1). Все абоненты на 2000(2) прекрасно передают CLIPID, прописанный через SIP subscriber number (cm1246,cm1247), а вот транзит с АТС 1 на АТС 2 и далее, Asterisk, видимо, потому что сначала идет CCIS, а потом уже ISDN... Кто может что посоветует, а то в asteriske порт PRI только 1, а PRI между 2000-ми не создать, т.к. не умеют они быть Primary. Есть ли ещё способ передать хоть что-нибудь (АОН или внутр. номер или ещё что-нибудь, чтобы идентифицировать абонента) через CCIS и ISDN на Asterisk? Спасибо заранее. |
| Автор: | NK [ 25 дек 2014, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Транзит внутреннего номера на Asterisk |
1246 и 1247 через CCIS не транслируются, увы. Единственный вариант - прописывать 1212 и 1213. Не забыть и 35145 во втором нэке, а так же 165 параметр в LCR. К слову, Primary NEC тоже умеет быть, но с некоторыми ограничениями в формате передаваемых сообщений. |
| Автор: | Soff [ 25 дек 2014, 12:47 ] |
Спасибо за ответ, но к сожалению, не работает. Прописывал, конечно же и 35230,35231,35234,35265, 8AXXX>165 1212,1213,1246,1247. Пробовал и natoinal и international number. Безуспешно во всех вариантах. Версии обеих АТС SC-3713. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 дек 2014, 13:11 ] |
Soff Посмотрите вот этот топик: viewtopic.php?f=3&t=1931 Я там в самом конце предлагал вариант с subaddress. Может у Вас и получится. Не факт, конечно, что он в транзите проскочит. |
| Автор: | NK [ 25 дек 2014, 16:30 ] |
Soff писал(а): Спасибо за ответ, но к сожалению, не работает. Прописывал, конечно же и 35230,35231,35234,35265, 8AXXX>165 1212,1213,1246,1247. Пробовал и natoinal и international number. Безуспешно во всех вариантах. Версии обеих АТС SC-3713. Извините, но я не увидел в этом списке 35145. A726 и A728 в первой станции, конечно же ещё. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 дек 2014, 10:46 ] |
С subaddress, пожалуй, можно не заморачиваться. Не нужен он тут. Это я первый пост невнимательно прочитал. Сорри. Уважаемый NK прав - настраиваться и работать и так должно. Только я бы добавил в программирование для обеих станций еще СМ08 > 379 -> 0 и для 2000(2) 08 > 474 : 0 как обязательное условие. Итого: Для станции 2000(1): 1212 1213 5005 LCR 8A5XXX > 165 : 0 08 > 379 : 0 A726 -> 0 A728 -> 0 Для станции 2000(2): 08 > 379 : 0 08 > 474 : 0 A726 -> 0 A728 -> 0 35145 -> 0 И обязано заработать. |
| Автор: | Soff [ 26 дек 2014, 12:13 ] |
Спасибо за Ваши рекомендации, видимо, нужно копать надо будет глубже, т.к. не работает. На 2000(2) 08>474:1 --> 0 не дало счастья 35145> 24 : 0, 8A5XXX > 165 : 0 на обеих 8A5XXX > 176 : 02, но пробовал и 01,14,15 на обеих станциях 08 > 379 : 0 на обеих A726 -> 0 на обеих A728 -> 0 на обеих Единственное, настораживает, что subscriber number, настроенный 1246,1247 ДАЖЕ со станции (2)-ближайшей, не передается в Asterisk, как только включаем 35234 > 24 : 0, т.е. включение SLI Transparency ложит передачу 1246,1247, при этом транзит номера с дальней станции так и не идёт!!! Может дело в настройщике, а не станциях? |
