 Заголовок сообщения: системные телефоны
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 11:28
Подскажите в чем отличия телефонов серий: DTP, DTL, DTR, SL1000. Какие будут работать с 2000ips. Требования к релизу?
 Заголовок сообщения: Re: системные телефоны
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 11:36
DTP и DTR именно, можно сказать, для 2000-ой и созданы
DTL будут работать за исключением нескольких не слишком важных функций типа подстветки клавиш и отсутствия клавиши Conference
SL1000 не будут ни разу, ибо четырехпроводные
Реально купить сейчас только DTL, если новые. Или DTP \ DTR если на вторичном рынке.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 17:04
Mr.Bean писал(а):
...за исключением нескольких не слишком важных функций типа подстветки клавиш и отсутствия клавиши Conf...
Вот это для меня и стало "загвоздкой"))). Для входа в режим программирования в 2000IPS она (клавиша Conf), как раз, и нужна. Пришлось переназначить клавишу Answer на Conf. А в остальном всё одинаково. Только, как указал mr. Bean, светиться кнопки не будут. В своё время, меня с этим "уделал"))) NEAXMAN. Ну, спец, что скажешь))). Да... Он обозначил, что кнопка Conf, всё же есть. Но я её не нашёл))))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:14
Grigory писал(а):
Mr.Bean писал(а):
.Но я её не нашёл))))
Спрятана под накладкой. Используется при установке RETRO dialpad
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:23
Вот это интересно)))
Надо будет посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:12
Всё очень просто, на DTL, делаеш кнопку CONF, выделяеш не 2-а десятка памяти а три и ручками вбиваеш чего надо, и нет проблем уже опробевал
