| вопрос про номерные планы http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=276 |
| Автор: | gromozeka [ 07 фев 2007, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос про номерные планы |
на АТС заказчика заведено 4 номерных плана, 0, 1, 2 и 3-ий, 29-ой командой я посмотрел к какому тенанту, какой номерной план привязан, далее 20-ой командой я посмотрел каждый номерной план, далее я посмотрел командой 1204 к какому тенанту принадлежат все телефоны. Теперь, я хочу немного упростить структуру. Проанализировав первый и второй номерной план стало понятно, что они отличаются тем, что в одном из них на номер 76 заведен код 803 (CM200>76:803), а в другом на номере 76 стоит NONE (CM200>76:NONE), при этом в системе нет телефонных аппаратов начинающихся на 76Х, т.е. как я понял, я могу прихлопнуть 76 код - CM200>76:803-CCC и получу два одинаковых номерных плана 0 и 1. Далее я могу перевести все телефонные аппараты с 1-ым нулевым планом в 0-ой, и прихлопнуть 1-ый номерной план? |
| Автор: | SAN [ 07 фев 2007, 12:00 ] |
Да похоже вы совершенно правы... Я бы переключил нум. план в 29 команде. И если ничего не сломается, тогда бы уже что-то удалял. 76X могут быть виртуальные, но скорее всего атавизм. |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 фев 2007, 12:40 ] |
Присоединяюсь. Думаю, сначала стоило бы просто набрать 76хх и послушать, с какой цифры пойдет рестрикт... |
| Автор: | gromozeka [ 07 фев 2007, 13:50 ] |
хорошо, спасибо большое, буду пробовать, рестрикт идет со второй цифры, так что похоже нет таких номеров |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 фев 2007, 14:32 ] |
Окончательно уверенным можно быть, если не найдется входящих по DID или PRI номеров на 76xx (см 76) |
