| Глюки с платой PN-8RSTG http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=274 |
| Автор: | dfxz [ 02 фев 2007, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Глюки с платой PN-8RSTG |
Имеется станция, состоящая из 2 пимов, загруженных под завязку, к ней докупили 3-й пим тоже под завязку и вроде бы все ничего, все работает, но при настройке платы PN-8RSTG возникают следующие глюки. У некоторых клиентов телефоны ведут себя как-то странно, при снятии трубки слышен длинный непрерывный гудок, который не прикращается при наборе номера, до тех пор пока станция сама не даст отбой, затем некоторое время все работает нормально, а потом снова этот глюк. Плата установлена в 7 слоте 2 PIMa настраивал следующим образом 10>256:-E204 10>258:-E205 10>260:-E206 10>262:-E207 подскажите пожалуйста, что не так ? |
| Автор: | Grigory [ 02 фев 2007, 09:59 ] |
Ресет плате сделать не забыли? (вытщить-вставить плату) Млжно ещё сконфигурить каждый приемник командами CM45Y с таким синтаксисом: CM45Y>XXZ:Data ; Здесь XX - card No. (последние 2 цифры второго ; операнда CM10), а Z - номер приемника от 0 до 3 ; (4 приемника на одну "card"). И ещё. FP в PIM2 установлен? |
| Автор: | moroz-40 [ 03 фев 2007, 14:03 ] |
Доброго всем дня. А корректно вообще прописывать 4РВ ресивера на одно плато-место. Одна карта 8RSTG -- два ресивера и две записи: 10>256-E204 10>257-NONE 10>258-E205 10>259-NONE 10>260-NONE 10>261-NONE 10>262-NONE 10>263-NONE Всегда все корректно работало и даже без изменений в СМ45. Да и не забыть вытащить - вставить карту. |
