Текущее время: 25 окт 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Глюки с платой PN-8RSTG
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007, 09:16
Имеется станция, состоящая из 2 пимов, загруженных под завязку, к ней докупили 3-й пим тоже под завязку и вроде бы все ничего, все работает, но при настройке платы PN-8RSTG возникают следующие глюки. У некоторых клиентов телефоны ведут себя как-то странно, при снятии трубки слышен длинный непрерывный гудок, который не прикращается при наборе номера, до тех пор пока станция сама не даст отбой, затем некоторое время все работает нормально, а потом снова этот глюк. Плата установлена в 7 слоте 2 PIMa настраивал следующим образом
10>256:-E204
10>258:-E205
10>260:-E206
10>262:-E207
подскажите пожалуйста, что не так ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007, 09:59
Ресет плате сделать не забыли? (вытщить-вставить плату)
Млжно ещё сконфигурить каждый приемник командами CM45Y с таким
синтаксисом:
CM45Y>XXZ:Data ; Здесь XX - card No. (последние 2 цифры второго
; операнда CM10), а Z - номер приемника от 0 до 3
; (4 приемника на одну "card").
И ещё. FP в PIM2 установлен?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007, 14:03
Доброго всем дня.
А корректно вообще прописывать 4РВ ресивера на одно плато-место.
Одна карта 8RSTG -- два ресивера и две записи:
10>256-E204
10>257-NONE
10>258-E205
10>259-NONE
10>260-NONE
10>261-NONE
10>262-NONE
10>263-NONE
Всегда все корректно работало и даже без изменений в СМ45.
Да и не забыть вытащить - вставить карту.
