| Соединить 2 станции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=271 |
| Автор: | Гость [ 31 янв 2007, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Соединить 2 станции |
Вопрос в следующем: можно ли соединить между собой 2 станции NEC 2000 IPS по Q-Sig или по CCIS, если других потоков в станциях нет, выход на город через СО-шки. Как я понял, 2000 не может быть источником синхросигнала, т.е. быть master”ом. И не понятно, на что влияют установки network side и user side для q-sig. Сильно прошу не пинать, так как с УАТС только начинаю работать. Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2007, 15:38 ] |
1. Да, можно. Причем неважно, нет Цитата: других потоков в станциях , или они есть.Два NEAX соединяются между собой потоком, на котором назначается сигнализация QSig либо CCIS (CCIS для NEAXов однозначно лучше - больше позволяет). Если поток Е1 между АТС не создать, то говорить о QSig и CCIS бессмысленно, СО здесь не помогут. 2. Если поток создан, то одна АТС (произвольно) вполне сможет синхронизировать вторую (одна - мастер, другая - Slave). Другое дело, что IPS некорректно использовать как мастер для синхронизации большой разветвленной сети АТС. 3. Цитата: установки network side и user side для q-sig ни на что не влияют - это для q-sig чистая условность.
| Автор: | SAN [ 31 янв 2007, 16:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Соединить 2 станции |
Гость писал(а): Вопрос в следующем: можно ли соединить между собой 2 станции NEC 2000 IPS по Q-Sig или по CCIS, если других потоков в станциях нет, выход на город через СО-шки. Можно. Гость писал(а): Как я понял, 2000 не может быть источником синхросигнала, т.е. быть master”ом. Станция 2000IPS может служить источником синхросигнала. Она оборудована генератором с относительной нестабильностью частоты 10E-06. Гость писал(а): И не понятно, на что влияют установки network side и user side для q-sig.
Они влияют на логику работы протокола на уроне 2 и 3. Из двух соединенных по QSIG станций одна обязана быть Network Side а вторая User Side. 2 NEAXMAN: Эх как мы дуплетом выстрелили. Опередил.... однако |
| Автор: | Гость [ 01 фев 2007, 10:14 ] |
Огромное спасибо за ответ, но непонятно, какими командами определяется, в каком режиме работает станция, master или slave? В мануалах по CCIS и Q-Sig не нашел ни слова об этом. |
| Автор: | SAN [ 01 фев 2007, 11:36 ] |
Гость писал(а): Огромное спасибо за ответ, но непонятно, какими командами определяется, в каком режиме работает станция, master или slave? В мануалах по CCIS и Q-Sig не нашел ни слова об этом.
Это определяется не командами а переключателями на платах. |
| Автор: | Гость [ 01 фев 2007, 12:14 ] |
Спасибо, буду учить матчасть. |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 фев 2007, 10:55 ] |
Цитата: В мануалах по CCIS и Q-Sig не нашел ни слова об этом.
Замечено, что в мануалах по NEAX содержится большое количество сносок (NOTE). В этих НОУТах содержится два рода информации: а) - которая и так очевидна; и б) - без которой ничего не работает и до которой невозможно догадаться самостоятельно, разве что случайно наткнешься на правильный путь. Оба вида НОУТов выглядят одинаково, невооруженным глазом неотличимы. Вывод: читайте НОУТы! Лучше пропустить четверть основного текста, чем некоторые из НОУТов! |
