| "Горячая" линия http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=270 |
| Автор: | Grigory [ 31 янв 2007, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | "Горячая" линия |
Всем здравствуйте! Заинтересовал один интересный момент. Из-за мировых хоккейных событий у нас в городе потребовалась "горячая" линия. Использовали возможности одной конторы (не ФСБ, разумеется |
| Автор: | Валерий [ 31 янв 2007, 12:13 ] |
Так ИКМ-8 это же обычная "аппаратура уплотнения". От АТС это не зависит. Ну если только уровни сигналов и звонкового напряжения... Так что на NEAX это может быть реализовано точно так-же как на AVAYA. Т.е. берете 3-4-5 или сколько надо Ext с NEAX (или любой другой станции), втыкаете в аппаратуру уплотнения, по медной паре прокидываете туда куда нужно и на выходе со второго полукомплекта получаете эти номера... Самое главное тут - качество "прямого провода". Если параметры лини плохие - уплотнение может не заработать. |
| Автор: | Grigory [ 31 янв 2007, 12:35 ] |
Т.е, как я понимаю, схема такая: Если нужно иметь, к примеру, 5 номеров "горячей" линии необходимо от ГТС притянуть 5 пар меди (с одинаковыми номерами ГТС), завести их на плату СО. Далее, устанавливаю 5 ехт (неважно как: ИКМ либо обычным путём). После чего СО-шки "навести" на пилота и сделать переадресацию по занято. Правильно? |
