Текущее время: 25 окт 2026, 01:19
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 11:32
Есть одна проблемка: на некоторых аналоговых аппаратах (2-х или 3-х) при вызове нет звонка (т.е. аппарат молчит), но при этом можно поднять трубку и спокойно разговаривать. Думал проблема в линиях, но там установлена сертифицированная СКС. В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 12:08
У меня была аналогичная ситуация. Менял телефонные аппараты. А у некоторых телефонов- пары (медь). Не смотря на то, что у нас тоже сертифицированные спецы сделали сертифицированную СКС. Для начала я бы рекомендовал поменять аппараты (хотя бы ради эксперимента).
А там, в случае чего, что-нибудь посоветуем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 13:39
Аппараты менял, не помогло. Попробую конечно этот номер прогнать через другой порт скс, посмотрим что это даст.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 15:32
Тогда остались следующие варианты :
1 Виноват кабель
2 Виноват блок питания PIM
3 Виновата плата
проверьте что выдает команды EC1>XXXX:
где XXXX местный номер "больного" аппарата
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 19:55
Была у нас такая проблема. Перепутали при расшивки анфенола цвета в парах, в результате на одном - вообще нет сигнала, на другом - при вызове нет звонка.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 10:13
Присоединяюсь к уважаемому ageevs. А еще я бы проверил, какое напряжение и частота звонкового напряжения выставлено на PW-121 (SW301) в PIMах. Лучше 90V - 25Hz.
