Текущее время: 25 окт 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: "Горячая" линия
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 10:49
Всем здравствуйте!
Заинтересовал один интересный момент. Из-за мировых хоккейных событий у нас в городе потребовалась "горячая" линия. Использовали возможности одной конторы (не ФСБ, разумеется :wink: ). У них АТС AVAYA. Так вот, они кинули к нам медь (одна пара), поставили аппаратуру ИКМ-8. Телефонные аппараты (5 шт.) включили на местные номера своей АТС и сделали переадресацию по занято. Вроде бы, всё нормально. Насколько мне известно, в таких случах, используется столько пар с одинаковыми номерами от ГТС, сколько планируется поставить телефонных аппаратов. А дело ИКМ- "упаковать" в одну пару. Отсюда возникает вопрос. Каким образом (если есть такая возможность) подобное можно реализовать на NEAX2000IPS? И обязательно ли использовать несколько пар от ГТС? Подозреваю, что обязательно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 12:13
Так ИКМ-8 это же обычная "аппаратура уплотнения". От АТС это не зависит. Ну если только уровни сигналов и звонкового напряжения...
Так что на NEAX это может быть реализовано точно так-же как на AVAYA. Т.е. берете 3-4-5 или сколько надо Ext с NEAX (или любой другой станции), втыкаете в аппаратуру уплотнения, по медной паре прокидываете туда куда нужно и на выходе со второго полукомплекта получаете эти номера...
Самое главное тут - качество "прямого провода". Если параметры лини плохие - уплотнение может не заработать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 12:35
Т.е, как я понимаю, схема такая:
Если нужно иметь, к примеру, 5 номеров "горячей" линии необходимо от ГТС притянуть 5 пар меди (с одинаковыми номерами ГТС), завести их на плату СО. Далее, устанавливаю 5 ехт (неважно как: ИКМ либо обычным путём). После чего СО-шки "навести" на пилота и сделать переадресацию по занято. Правильно?
