| Нет звонка на некоторых аппаратах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=268 |
| Автор: | Евгений [ 30 янв 2007, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет звонка на некоторых аппаратах |
Есть одна проблемка: на некоторых аналоговых аппаратах (2-х или 3-х) при вызове нет звонка (т.е. аппарат молчит), но при этом можно поднять трубку и спокойно разговаривать. Думал проблема в линиях, но там установлена сертифицированная СКС. В чем может быть проблема??? |
| Автор: | Grigory [ 30 янв 2007, 12:08 ] |
У меня была аналогичная ситуация. Менял телефонные аппараты. А у некоторых телефонов- пары (медь). Не смотря на то, что у нас тоже сертифицированные спецы сделали сертифицированную СКС. Для начала я бы рекомендовал поменять аппараты (хотя бы ради эксперимента). А там, в случае чего, что-нибудь посоветуем. |
| Автор: | Евгений [ 30 янв 2007, 13:39 ] |
Аппараты менял, не помогло. Попробую конечно этот номер прогнать через другой порт скс, посмотрим что это даст. |
| Автор: | SAN [ 30 янв 2007, 15:32 ] |
Евгений писал(а): Аппараты менял, не помогло. Попробую конечно этот номер прогнать через другой порт скс, посмотрим что это даст.
Тогда остались следующие варианты : 1 Виноват кабель 2 Виноват блок питания PIM 3 Виновата плата проверьте что выдает команды EC1>XXXX: где XXXX местный номер "больного" аппарата |
| Автор: | ageevs [ 30 янв 2007, 19:55 ] |
Была у нас такая проблема. Перепутали при расшивки анфенола цвета в парах, в результате на одном - вообще нет сигнала, на другом - при вызове нет звонка. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 янв 2007, 10:13 ] |
Присоединяюсь к уважаемому ageevs. А еще я бы проверил, какое напряжение и частота звонкового напряжения выставлено на PW-121 (SW301) в PIMах. Лучше 90V - 25Hz. |
