| 5 вопросов по АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=265 |
| Автор: | Soviet_s [ 29 янв 2007, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | 5 вопросов по АТС |
Всем добрый день, прошу светлые головы - помогите разобраться чего к чему в этой АТС. Буду безумно признателен получив ответы на следющие вопросы: 1. Какие есть варианты конфигурирования АТС? Знаю, что можно через системный телефон и через некую прогу MATWorX.Подключение системника понятно, а вот как компьютер подключить? Я так понял есть вариант подключения через Ethernet-плату и RS-232C порт(осмотрев станцию его не нашел,где его искать?). Есть ли другие варианты подключения и управления? MATWorX нигде найти не смог, если кто может поделиться - belov@mos-partya.ru 2. Какие есть варианты тарификации? Т.е. допустим у меня есть WinTariff, как его прикрутить к станции? Что из себе физически предсталяет SMDR порт и где его искать? Процессорная плата PN-CP24B. 3. Что необходимо купить и какие телодвижения совершить чтобы подключить к АТС дополнительный блок? 4. Не могу понять, что требуется для успользования IP-телефонов, нужно покупать лицензию или что-то еще? 5. На станцию заведены несколько аналоговых МГТС-вских линий и два потока E1 от другого оператора. Есть ли принципиальная возможность организовать схему исходящих звонков таким образом чтобы звонки в город шли для тех у кого МГТС-вский номер по соответствующей МГТС-вской линии,а междугородние шли через поток(дешевле)? Зарание спасибо! |
| Автор: | Валерий [ 29 янв 2007, 20:04 ] |
1. Все верно. Вариантов три. 1.1. Системник 1.2. MatWorX через RS-232C (встроенный на плате ЦП) 1.3. MatWorX через LAN (нужна карточка PZ-606) (испоьзование сторонних средств не рассматриваем...) 2. Вариантов много SMDR порт - это один из RS-232C на плате ЦП или LAN (и то и другое необходимо запрограммировать). Чтобы прикрутить нужно выполнить: 2.1. Программирование SMDR (если есть PZ-606, тарификацию можно собирать по LAN) 2.2. Физическое подключение модуля сбора к АТС (если по RS-232C то спец-шнурком, если PZ-606 то к сети) 2.3. Настройка софта, собирающего SMDR записи, на формат данных АТС. 3. Соединительные кабели, сам блок и, может быть, плату FP15 (одну на два блока. Требуется начиная с третьего блока, так как на ЦП один уже встроенный. ) Ну и естественно платы, необходимые для подключения абонентов, транков или чего-то еще. Не забудьте про лицензию, залитую в ЦП. Она ограничивает количество портов. Может потребоваться её доприобрести. 4. Лицензию и соответствующие платы. Состав плат и лицензия зависят от топологии решения, которое вы хотите реализовать у себя. Почитайте этот форум, тут много почвы для размышлений. 5. Да. читайте документацию на тему LCR. |
| Автор: | Grigory [ 30 янв 2007, 04:43 ] |
Soviet_s писал(а): ...и RS-232C порт(осмотрев станцию его не нашел,где его искать?). На процессорной плате 2 разъёма цвета зубов мамонта (кремового, не жёлтого). Soviet_s писал(а): MATWorX нигде найти не смог.
Гляньте тему http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=266 |
| Автор: | Soviet_s [ 30 янв 2007, 09:55 ] |
Цитата: 1. Все верно. Вариантов три. 1.1. Системник 1.2. MatWorX через RS-232C (встроенный на плате ЦП) 1.3. MatWorX через LAN (нужна карточка PZ-606) (испоьзование сторонних средств не рассматриваем...) 2. Вариантов много SMDR порт - это один из RS-232C на плате ЦП или LAN (и то и другое необходимо запрограммировать). Чтобы прикрутить нужно выполнить: 2.1. Программирование SMDR (если есть PZ-606, тарификацию можно собирать по LAN) 2.2. Физическое подключение модуля сбора к АТС (если по RS-232C то спец-шнурком, если PZ-606 то к сети) Под модулем сбора вы что имеете ввиду? Копьютер с установленной програмой сбора или что-то другое? Цитата: 2.3. Настройка софта, собирающего SMDR записи, на формат данных АТС. 3. Соединительные кабели, сам блок и, может быть, плату FP15 (одну на два блока. Требуется начиная с третьего блока, так как на ЦП один уже встроенный. ) Ну и естественно платы, необходимые для подключения абонентов, транков или чего-то еще. Не забудьте про лицензию, залитую в ЦП. Она ограничивает количество портов. Может потребоваться её доприобрести. А как узнать на сколько портов текущая лицензия? Цитата: 4. Лицензию и соответствующие платы. Состав плат и лицензия зависят от топологии решения, которое вы хотите реализовать у себя. Почитайте этот форум, тут много почвы для размышлений.
5. Да. читайте документацию на тему LCR. Ага, самое главное возможность есть, буду копать. |
| Автор: | Soviet_s [ 30 янв 2007, 10:25 ] |
Grigory писал(а): Soviet_s писал(а): ...и RS-232C порт(осмотрев станцию его не нашел,где его искать?). На процессорной плате 2 разъёма цвета зубов мамонта (кремового, не жёлтого). Soviet_s писал(а): MATWorX нигде найти не смог. Гляньте тему http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=266 А кто из них кто? Я так понимаю один это порт SMDR, другой - порт управления? Попробуем. За ссылку спасибо большое человеческое! |
| Автор: | Grigory [ 30 янв 2007, 12:15 ] |
RS0 (нижний разъём) для управления через Matworx. |
| Автор: | Валерий [ 30 янв 2007, 12:44 ] |
Grigory писал(а): RS0 (нижний разъём) для управления через Matworx. Не дезинформируйте вопрошающего. По умолчанию оба разьема стоят в режиме No data (CM4000 соответствующего порта = NONE) что соответствует режиму управления АТС. Верхний разъем, при включении встроенного модема перестает работать. Так что желательно нижний поставить в SMDR (CM4000 = 14) а верхний оставить в программировании. Тогда если вы включаете модем, тарификация не теряется. А программирование либо через "шнурок", либо через модем, в зависимости от положения 4 (верхнего) переключателя (который прямо под кнопкой Reset) на плате ЦП. Soviet_s писал(а): Под модулем сбора вы что имеете ввиду? Да Вы правы. Имелось ввиду именно компьютер с установленной программой сбора данных. Для того, чтобы проверить "правильность" настроек вы можете использовать гипертерминал, входящий в состав Windows. Но это только в случае работы по RS-232C. Проверить настройки при работе по LAN можно с помощью специализированного сборщика, умеющего собирать данные по LAN именно от NEAX. Soviet_s писал(а): А как узнать на сколько портов текущая лицензия? Для этого воспользуйтесь MatWorX, там есть специальная функция.
| Автор: | Grigory [ 30 янв 2007, 13:13 ] |
Валерий писал(а): Верхний разъем, при включении встроенного модема перестает работать.
Именно из-з этого я и подключил управление через RS0 разъём. Мне модем нужен. В случае, если не хочется прерывать тарификацию (что важнее, несомненно), - RS1. По лицензиям: есть в matworx закладка: upgrade\set keyFD. А там пункт The reference of the keyFD information that the load is finished (в set keyFD). Там и посмотрите. |
| Автор: | Soviet_s [ 30 янв 2007, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Спасибо! |
Спасибо за ответы, буду копать! |
