| Подключение филиалов по VoIP H.323 средствами NEAX http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=262 |
| Автор: | vlk [ 26 янв 2007, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение филиалов по VoIP H.323 средствами NEAX |
Доброго времени суток, сразу оговорюсь, что на практике с IP решениями пока не работал, поэтому извиняюсь, если чё не так спрошу или повторюсь. Задумываю повязать 15 удаленных филиалов по IP с центральным офисом, где имею NEAX. В филиалах организуются каналы данных 512к (VPN, Ethernet, DSL), из которых скажем 128 можно смело брать на голос, нужны по 2 аналоговых телефона в каждом филиале, причем с работой факса, итого имеем 30 телефонов. В филиалах думаю поставить что-то вроде CISCO ATA186, а вот в центральном есть желание использовать средства NEAX, примерно что нужно я предствляю: карты IPTB, 4VCTI, внешний гейткипер, к примеру gnugk. Вопросы 1. Будет ли работать на практике, делал ли кто такую схему? 2. Сколько и каких нужно плат в станцию, от чего зависит количество 4VCTI? 3. Какие нужны лицензии (CCIS и IP)? 4. Нужна ли PZ-M606A (вроде нет, но уточняю)? 5. Сейчас у меня 8 релиз, выиграю ли я что-нибудь в этой схеме если сделать апгрейд на свежий, есть ли изменения (с 10-го вроде SIP работает)? 6. Есть ли нюансы с работой факсов? |
| Автор: | SAN [ 26 янв 2007, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение филиалов по VoIP H.323 средствами NEAX |
vlk писал(а): 1. Будет ли работать на практике, делал ли кто такую схему? Работать будет. Но ... см ниже vlk писал(а): 2. Сколько и каких нужно плат в станцию, от чего зависит количество 4VCTI? От количества одновременных вызовов. Одна карта позволяет сделать 4 таких вызова. В случае H.323 не более 3 плат на одну IPTB-B vlk писал(а): 3. Какие нужны лицензии (CCIS и IP)? CCIS и IP Trunk vlk писал(а): 4. Нужна ли PZ-M606A (вроде нет, но уточняю)? Для H.323 плата PZ-M606 не нужна. vlk писал(а): 5. Сейчас у меня 8 релиз, выиграю ли я что-нибудь в этой схеме если сделать апгрейд на свежий, есть ли изменения (с 10-го вроде SIP работает)? С SIP мы на 2000IPS не работали. Ну а если не SIP то ничего вроде не выйграете. vlk писал(а): 6. Есть ли нюансы с работой факсов?
Главный нюанс это то, что они не будут работать. FAX communication feature with H.323: Not availble. |
| Автор: | NAS [ 29 янв 2007, 01:06 ] |
Мне кажется оптимальный вариант будет использовать на стороне центрального офиса Cisco 1760 + PVDM + VIC-2BRI + 2BRTC в АТС... хотя в итоге будет всего 4 голосовых порта, мало для 15 удаленных офисов. Следовательно надо терминировать до 30-и голосовых портов для этого можно использовать: Cisco 2811 PVDM2-64 VWIC2-1MFT-T1/E1 PRTA в АТС! |
| Автор: | vlk [ 29 янв 2007, 11:51 ] |
Насчет внешних шлюзов, я, пожалуй, согласен, что этот вариант лучше и м.б. даже дешевле... А по NEAX, правильно ли я понял, что ситуация следующая: факсы по IP-транкам H.323 не работают принципиально, и в новых релизах этот осталось так же (?). SIP также эту проблему не решает (?). Т.е. для работы факса нужны только IP-PAD (?) |
| Автор: | SAN [ 30 янв 2007, 14:58 ] |
vlk писал(а): А по NEAX, правильно ли я понял, что ситуация следующая: факсы по IP-транкам H.323 не работают принципиально, и в новых релизах этот осталось так же (?). Да вы поняли правильно vlk писал(а): SIP также эту проблему не решает (?). Вот тут ничего сказать не могу не работал с SIP в 2000IPS vlk писал(а): Т.е. для работы факса нужны только IP-PAD (?)
Факсы работают при применении CCIS over IP в том числе и на IPTB-A. На H.323 судя по всему не поддерживаются. |
| Автор: | mike1 [ 31 янв 2007, 11:29 ] |
Упс, а что, SIP уже реализован??? |
| Автор: | SAN [ 06 фев 2007, 18:32 ] |
mike1 писал(а): Упс, а что, SIP уже реализован???
С этим вообще все туманно C одной стороны: 1 Уже давно есть WLAN manual. (А как известно WLAN трубочки должны были использовать SIP пусть и слегка модифицированный.) 2 Платы типа 8-IPTA тоже описаны в документации. 3 Множество команд в Сommand Manual явным образом указывают на SIP С другой стороны: Из официальных источников удалось узнать следующее: WLAN SIP будет доступен с R13 (это Wifi трубочки) SIP (IP Dterm) запланирован на R15 (это я так понимаю типа Uterm что-то) STD-SIP запланирован на R15 |
