| Входящая связь!!! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=261 |
| Автор: | emperor [ 26 янв 2007, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Входящая связь!!! |
Впервые столкнулся с неком. Не удается прописать входящую связь. Делал следующее. Из города нам присылают 0020. Надо направить его на #400 COMMAND=7600 7600>0020 7600>0020:000 COMMAND=7601 7601>000 7601>000:B400 Внутренние номера #400, #401, #402 прозваниваются внутри. Проверил. COMMAND=3518 3518>01 3518>01:0- COMMAND=200 200>0 200>0:804- COMMAND=3512 3512>01 3512>01:3- Не работает. Сигнал занято. Где еще проверить? Спасибо |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 янв 2007, 16:08 ] |
Вроде, все верно, если 01 - это действительно номер войсового рута. Более того, уже довольно давно 200>0:804 - необязательно. Речь, насколько можно судить, о PRI(?) Если да, то стоит проверить: 3002(3003, 3040, 3041)>all_voice_trunks=18 3509>voice_route=08; 3593>voice_route=DCH# (00...07); 3593>D_route=DCH# (00...07) и на всякий случай 3518>D_route=0, 3512>D_route=3. Кстати, а вообще входящая связь (по другим номерам) - есть? |
| Автор: | emperor [ 30 янв 2007, 12:15 ] |
Попроблвали другие номера, тот же результат. Unlockated number... Буду пробовать обнулять всю станцию и заново программить. Спасибо. |
