| как проверить исправность портов данной АТС? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2570 |
| Автор: | johnjob [ 24 ноя 2014, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | как проверить исправность портов данной АТС? |
Добрый день! Ситуация такая. есть NEC neax2000ips. есть внутренние абоненты , до который шлейф организован витой парой. И вот некоторые абоненты (в скажем так, дальней комнате) испытывают проблемы при пользовании телефоном. пытаюсь определить работоспособность линии. сопротивление проблемного порта со шлейфом около 580 ом , сопротивление порта на атс без шлейфа 520 ом. напряжение в покое 20.2 .вогда проходит вызов меняется от -30 до +20.2 вольт. Пытаюсь промерить порты к которым вопросов нет: напряжение "стекает" примерно с 6В до нуля, сопротивление вообще измерить не могу - мультиметр либо показывает нет контакта либо гаснет....(может у меня мультиметр неисправен??? вроде бы новый, недавно купил , батарейку только поменял специально на свежую). Подскажите что-то дельное по этому вопросу. Заранее спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 24 ноя 2014, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как проверить исправность портов данной АТС? |
johnjob писал(а): ...испытывают проблемы при пользовании телефоном. Что за телефоны? У меня, на транзите длиной 2 км напряжение 22В. johnjob писал(а): ...сопротивление проблемного порта со шлейфом около 580 ом В норме. johnjob писал(а): ...напряжение "стекает" примерно с 6В до нуля До 0 не должно. Значит, что-то с мультиметром. johnjob писал(а): ...сопротивление вообще измерить не могу - мультиметр либо показывает нет контакта либо гаснет А как, извиняюсь, померить сопротивление на порту, на котором есть напруга? Это неправильно. Это то же самое, что мерить сопротивление сети. Предложение: встать напрямую на кросс и проверить работоспособность. Было похожее: сменил аппарат и всё заработало. Изредка менял провод от телефона к розетке.
| Автор: | johnjob [ 24 ноя 2014, 18:26 ] |
понял Вас, так и сделаю.) |
