СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 13:08
Добрый день! Ситуация такая. есть NEC neax2000ips. есть внутренние абоненты , до который шлейф организован витой парой. И вот некоторые абоненты (в скажем так, дальней комнате) испытывают проблемы при пользовании телефоном. пытаюсь определить работоспособность линии. сопротивление проблемного порта со шлейфом около 580 ом , сопротивление порта на атс без шлейфа 520 ом. напряжение в покое 20.2 .вогда проходит вызов меняется от -30 до +20.2 вольт.
Пытаюсь промерить порты к которым вопросов нет: напряжение "стекает" примерно с 6В до нуля, сопротивление вообще измерить не могу - мультиметр либо показывает нет контакта либо гаснет....(может у меня мультиметр неисправен??? вроде бы новый, недавно купил , батарейку только поменял специально на свежую).
Подскажите что-то дельное по этому вопросу. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:16
johnjob писал(а):
...испытывают проблемы при пользовании телефоном.
Что за телефоны? У меня, на транзите длиной 2 км напряжение 22В.
johnjob писал(а):
...сопротивление проблемного порта со шлейфом около 580 ом
В норме.
johnjob писал(а):
...напряжение "стекает" примерно с 6В до нуля
До 0 не должно. Значит, что-то с мультиметром.
johnjob писал(а):
...сопротивление вообще измерить не могу - мультиметр либо показывает нет контакта либо гаснет
А как, извиняюсь, померить сопротивление на порту, на котором есть напруга? Это неправильно. Это то же самое, что мерить сопротивление сети. Предложение: встать напрямую на кросс и проверить работоспособность. Было похожее: сменил аппарат и всё заработало. Изредка менял провод от телефона к розетке.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 18:26
понял Вас, так и сделаю.)
