| Вход на АТС по LAN http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=256 |
| Автор: | Муслим [ 18 янв 2007, 16:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Вход на АТС по LAN |
Подскажите как войти на АТС через ethernet.PZ M606-A уже стоит. Присвил ей IP:192.168.0.1, прописал маску 255.255.255.0, пор:т60030. Но ПК пишет что кабель не подключен. Какой кабель надо использовать? |
| Автор: | Валерий [ 18 янв 2007, 16:51 ] |
А с какого перепуга то 60030? Для MAT используется фиксированный порт 60000 и поменять его на NEAX, насколько я знаю, нельзя. А раз пишет, что кабель не подключен, то, скорее всего, пытаешься по RS-232C подключиться. Учите матчасть. В доке все это написано. |
| Автор: | Муслим [ 18 янв 2007, 19:35 ] |
Валерий писал(а): А с какого перепуга то 60030? Для MAT используется фиксированный порт 60000 и поменять его на NEAX, насколько я знаю, нельзя.
А раз пишет, что кабель не подключен, то, скорее всего, пытаешься по RS-232C подключиться. Учите матчасть. В доке все это написано. Может я и новичок но RJ-45 от RS-232C я отличить могу. Дело в том что нет никакой реакции.Пишет что кабель не подключен. Я и в 60000 порт стучал, но выдает сообщении конекшин абнормали. |
| Автор: | Grigory [ 19 янв 2007, 04:17 ] |
Муслим, попробуйте перегрузить станцию. Предварительно сохранив настройки EC6>0:3-0 EXE. У меня станция тоже без перезагрузки не хотела коннектится. По умолчанию порт 60000. |
| Автор: | Муслим [ 19 янв 2007, 10:05 ] |
Извиняюсь, но не мог мог бы кто-нибудь подсказать нужно ли переключать какие-нибудь свитчи на процессорной карте чтобы заработала сетевая карта. |
| Автор: | Grigory [ 19 янв 2007, 10:35 ] |
На процессоре делать ничего не надо. Должно так заработать. А ping проходит? |
| Автор: | Муслим [ 19 янв 2007, 10:59 ] |
Grigory писал(а): На процессоре делать ничего не надо. Должно так заработать.
А ping проходит? Уже появились проблески, показывает что есть соединение, но так и не пингует. |
| Автор: | Муслим [ 19 янв 2007, 11:23 ] |
Все получилось.Приконектился. Всем спасибо тема закрыта. |
