Текущее время: 25 окт 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: свойство транков , день/ночь
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:33
здравствуйте , помогите с вопросом . запутался в край (документации и записей ни каких не осталось )
в АТС тенант на все внутренние номера 01 , роутов всего 7 (все в тенанте 01 , с 00-05 приписывались не мной ) . если сравнивать по данным по Trunk Data Add-in
то разница по параметрам за что они отвечают
D020 3002-31 а на D014 09 (не нашел , что означает параметр 31 , 09 , 04 ) линии CO
D020 3003-31 а на D014 04
3004-AB20 (на D020 была NONE , а на D014 AB20 ) эт день ночь но не особо понимаю AB20 (A*B#20что ?)
3005-290 (на D020 была NONE , а на D014 290 ) 290 номер это дежурки , там несколько номеров (290, 291 ,292 , на эти идет в ночь , роут 05 , 04 )
D020 3019-none (D014-1014) 1014 что такое
D020 3032-15 (D014-04)
D020 3040-31 (D014-04)
D020 3041-31 (D014-04
D020 3042-none (D014-280)
не пойму если нет теннатов как проходят звонки с внешки только на операторов (на внутренние номера 280,281,282,283,284 ) в ночь на 290,291,292,
остальные внутренние номера выходят на роуты (на городские линии ) через определенные комбинации такие как 88 , 87 и тд
заранее спасибо.
PS
извините за кривое объяснение
 Заголовок сообщения: Re: свойство транков , день/ночь
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:32
ftp://ftp.univerge360.ru/2000IPS/Manual ... 900%20(r14)/
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:39
ссылка не рабочая
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 09:45
Скопируйте текст и вставьте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:14
Исправленная ссылка
Для СО линий действуют следующие параметры команды 3002/3:
02 Trunk Line (Direct) Appearance
03 Trunk Line (Direct) Appearance + TAS
04 Direct-In Termination
08 Dial-in
09 Automated Attendant
10 Attendant Console + TAS
11 Attendant Console + Trunk Line (Direct) Appearance
12 Attendant Console + Trunk Line (Direct) Appearance + TAS
13 TAS
14 Attendant Console
16 Remote Access to System (DISA)
18 ISDN Indial
21 Dial-in for WCS
22 Roaming Termination [For PCS]
31 DID, Tie Line and the call which is not handled by the PBX
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:15
а разве можно создать группу из номеров не используя тенанты. подскажите как правльно прописать входящие линии ? прописываю вроде все правильно
3000-06
3001-01
3002-09
3003-04
3004-AB20 (AB20 группа номеров диспечеров)
3005-290 (290 группа дежурных номеров )
но звонок приходит в некуда
или получается 290 это пилот а от него по не ответу/занято перекидвается на следующие (291 , 292) ?
