СообщениеДобавлено: 10 янв 2007, 16:15
Здравствуйте всем.
Конфигурация станции из 4-х PIMов стоит на процессоре с 10 релизом.
Ее по ошибке поставили. Вообще планировалось CP24B MPR6.2(OT) SC3118 поднятый до SC 3248.
Как теперь вернуть себе процессор с 10 релизом, а на место установить родной с 8-м, если станция уже в работе?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007, 12:34
Если станция не так далеко, можно сделать следующее:
1. Сохранить бэкап на станции с 10 релизом
2. Перенести этот бэкап на процессор с 8 релизом
3. После чего поменять процессоры.
4. Радоваться, что вернулся процессор. :wink:
Если мне память не изменяет, то с 8 релиза адаптация данных не требуется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007, 14:05
А я бы вот так не рекомендовал делать.
То есть попробовать то можно, конечно, но нигде в документации
нет упоминания про подобное.
Я бы уж лучше делал вручную + Office Data Listup.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007, 15:07
Здравствуйте всем.
Попробовал сделать.
вар 1. без конвертации == процессор перезапускается через 10-20 сек. ЗЗ появляется на короткое время.
вар 2. с конвертацией == тоже самое.
Сам по себе процессор работает (все обнулил и залил по В и С).
Как при помощи MatWorx(v.11) можно создать скрипт по всей конфигурации. Со времени заливки станции много времени прошло, прежнее не восстановишь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 04:29
SAN писал(а):
...в документации
Я тоже не нашёл. Но так делать приходилось. Что-то пришлось программить ручкми.
На счёт извлечения из МАТЬ ВОРКС:
В Matworx- это закладка "Setting System Accommodation data". Давим "Next".
Далее выбираем "Read office data", после "Read from PBX". Жмём "Next". Пьём чай (кофе). После давим "Next". Выбираем "Changing services". "Next", "Next"... Станция выдаст: "Now The setting are complete".
В пункте "Do you want to set the other service" ставим "No".
Снова "Next", "Next".
На запрос "Do you want to write PBX" ставим "No"
А на "Do you want to save the set" data ставим "Yes".
"System_service" (уже отмечено)- "Next"
"Save all" (отмечено)- "Next", "Next". Выбираем место сохранения, имя файла.
Complete! Close. Congatulation!
Не уверен, что всё извлекается, но жить можно!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 19:11
Добрый вечер всем.
Да, действительно все составляет правильно, но и ждать приходится.
Не одну чашку чаю :)
Буду пробовать с обратными действиями
Спасибо за подсказку.
