| Тонкая настройка ISDN calling number presentation http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2529 |
| Автор: | kozt [ 14 окт 2014, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Тонкая настройка ISDN calling number presentation |
Добрый день, коллеги. Формирую АОНы на станции командой 1212, calling number передается с 2000IPS в сообщении SETUP, но есть нюанс (кусок дебага с Астериска, но суть ясна): Calling Number (len= 8) Ext: 0 TON: Subscriber Number (4) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) Presentation: Presentation prohibited of network provided number (35) '1140’ Можно ли как-то изменить параметр presentation (хочется чтобы было provided not screened)? В документации к командам 8A, 35, 15 смотрел, но ничего подобного не увидел. Спасибо за помощь! |
| Автор: | NK [ 15 окт 2014, 07:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тонкая настройка ISDN calling number presentation |
35265-rt-0 |
| Автор: | kozt [ 15 окт 2014, 09:29 ] |
NK писал(а): 35265-rt-0 Спасибо, картинка изменилась в нужном направлении. Странно, что в документации это не описано (судя по имеющейся у меня версии command manual, данный параметр может быть равен только 3). А можно ли изменить еще и presentation prohibited на presentation allowed (в исходном вопросе забыл это упомянуть)? |
| Автор: | NK [ 15 окт 2014, 10:27 ] |
Впрямую не описано, поробуйте там же значения 1 или 2. |
| Автор: | kozt [ 15 окт 2014, 10:31 ] |
NK писал(а): Впрямую не описано, поробуйте там же значения 1 или 2. попробовал первым же делом =) меняется только вторая часть, presentation prohibited остается неизменным =( |
| Автор: | NK [ 15 окт 2014, 12:12 ] |
Номер-то передаётся? Попробуйте 165 параметр в LCR, хотя это из немного другой оперы |
| Автор: | kozt [ 15 окт 2014, 12:20 ] |
NK писал(а): Номер-то передаётся? Попробуйте 165 параметр в LCR, хотя это из немного другой оперы В том все и дело, что номер передается (1140 в исходном сообщении темы). Данный параметр пробовал менять - результат не меняется. |
| Автор: | NK [ 15 окт 2014, 12:26 ] |
Золотое правило инженера: Работает - не трогай) А так попробуйте обнулить 35234 с соответствующим выставлением 35230 и 35231 |
| Автор: | kozt [ 15 окт 2014, 12:31 ] |
NK писал(а): Золотое правило инженера: Работает - не трогай) Только так и работаю =) Здесь же не работало с самого начала. NK писал(а): А так попробуйте обнулить 35234 с соответствующим выставлением 35230 и 35231 Именно так все и настроено, первым делом туда заглянул. |
| Автор: | kozt [ 16 окт 2014, 06:14 ] |
Коллеги, проблему решил. Исправил параметр 1325 для экстеншна 0 -> 1 и все заработало, в сообщении теперь вижу: Presentation: Presentation permitted, user number not screened (0) '1180' В command manual по данному параметру тоже как-то неоднозначно сформулировано. |
