Текущее время: 24 окт 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Перевод внутрених номеров
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 18:45
Нужна помощи в решении задачи!
Как лучше перевести безболезнено внутренние номера начальную первую номерной знак на другой? :!:
То есть у меня вн. номера 1Х-ХХ нужна перевести все на 9Х-ХХ просто все городские службы начинаются на 1! Соответственно не кто не не дозвонится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 10:47
Вариант только один - взять и перевести:
20x>9=804
10>000...YYY=1XXX - 9XXX !!!
А вот чтобы по 1 абоненты попадали в город, её (единицу) нужно смаршрутизировать туда (в город) по образу и подобию других городских наборов, скорее всего - что-нибудь вроде
20x>1=A129
Безболезненно такие вещи не проходят: привычка - вторая натура. Но это к технике не относится.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод внутрених номеров
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 11:35
Прошу прощения. А можно тыкнуть в какой главе про смену внутренней нумерации в мануале написано?
Из сказанного здесь я не совсем понял что и как.
У меня внутренние номера 38хх, надо сделать 53хх.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 11:49
10 или 14 команда. Но это только верхушка айсберга. Нужно менять переадресации, приход вызова из города на внутренний, кнопки системник(а)ов... Да мало ли чего ещё. Короче всё то, что было связано с существующим нумпланом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 12:07
По сути - действий два:
1) в нумерационном плане (команда 20) устроить код 53 так же, как устроен код 38.
В простейшем случае 200>38:804 (или 814) -> 200>53:NONE-804 (814).
Возможные осложнения: наличие нескольких нумерационных планов; несвободность кода 53 (например, какая-либо функция вызывается кодом 5, или 53, или 53#0...
2) Перенумеровать ВСЕ реальные и виртуальные номера с 38xx на 53xx (команда 10 или 14, и команда 11). Что-то типа:
10>000:3800-5300
OK
10>001:3801-5301
OK
10>008:F3842-F5342
OK
11>0123:38AB-53AB
OK
Если назначен номер встроенного модема, не забудьте 4010>1:38xx-53xx
Кроме этого, обязательно нужно проделать то, что указал уважаемый Grigory:
Переадресации, приход вызова из города на внутренний, кнопки системник(а)ов...
Я бы еще добавил всяческие группы (UCD, Pick-UP, Hunting, Group Call). Кое-что из всего этого изменится само, но именно только кое-что. Проверить - нужно обязательно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 12:29
Спасибо. Принцип понятен. с переадресацией и входящими справлюсь. Единственное команда 200>38 выдает wrong.
Через Matworks-System-Numbering Plan видно что планов может быть 4, если я правильно понял. И все планы кроме 0 при переключении на них выдают Nothing is registered, то есть пустые.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 12:47
Тем проще.
Видимо, под местную нумерацию отведена вся ТРОЙКА: 200>3:804(814).
Гораздо интереснее, что выдает 200>53. Если не NONE, то посмотрите 200>5, 200>53x, 200>53xx (где x=0..9,A,B). Придется осознавать, что сопоставлено этим кодам, и принимать решение либо о замене кода, либо об отказе от соответствующих функций.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:01
Да 200>3:804.
К сожалению
200>53:A133 и 200>5:721.
Все остальное 200>53x, 200>53xx выдает wrong.
Ну что ж буду разбираться с этими функциями. Теперь все более менее понятно. Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:18
200>53:A133
A133 - Internal Zone Paging Group 3. Эта функция прописана коду 53 резидентной программой (по умолчанию). Если объявления по зонам (по зоне 3) через системные терминалы не используется, то можно это назначение убить и заменить на 804: 200>53:A133-804.
Если внутреннее объявление по 3 зоне задействовано - ему нужно сопоставить другой код.
