Текущее время: 25 окт 2026, 04:36
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:15
Добрый день, коллеги.
Формирую АОНы на станции командой 1212, calling number передается с 2000IPS в сообщении SETUP, но есть нюанс (кусок дебага с Астериска, но суть ясна):
Calling Number (len= 8) Ext: 0 TON: Subscriber Number (4) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
Presentation: Presentation prohibited of network provided number (35) '1140’
Можно ли как-то изменить параметр presentation (хочется чтобы было provided not screened)? В документации к командам 8A, 35, 15 смотрел, но ничего подобного не увидел.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 07:58
35265-rt-0
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:29
NK писал(а):
35265-rt-0
Спасибо, картинка изменилась в нужном направлении. Странно, что в документации это не описано (судя по имеющейся у меня версии command manual, данный параметр может быть равен только 3).
А можно ли изменить еще и presentation prohibited на presentation allowed (в исходном вопросе забыл это упомянуть)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:27
Впрямую не описано, поробуйте там же значения 1 или 2.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:31
попробовал первым же делом =)
меняется только вторая часть, presentation prohibited остается неизменным =(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:12
Номер-то передаётся? Попробуйте 165 параметр в LCR, хотя это из немного другой оперы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:20
В том все и дело, что номер передается (1140 в исходном сообщении темы).
Данный параметр пробовал менять - результат не меняется.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:26
Золотое правило инженера: Работает - не трогай)
А так попробуйте обнулить 35234 с соответствующим выставлением 35230 и 35231
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:31
Только так и работаю =) Здесь же не работало с самого начала.
Именно так все и настроено, первым делом туда заглянул.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 06:14
Коллеги, проблему решил.
Исправил параметр 1325 для экстеншна 0 -> 1 и все заработало, в сообщении теперь вижу:
Presentation: Presentation permitted, user number not screened (0) '1180'
В command manual по данному параметру тоже как-то неоднозначно сформулировано.
