| Аттендант на Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=252 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | flycat [ 10 янв 2007, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Аттендант на Е1 |
Есть задача - поднять автоматического аттенданта. Входящие организованы по двум потокам Е1. Читаю Feature Programming Manual и понимаю, что там все расчитано на СО. А как действовать в случае Е1? |
| Автор: | SAN [ 11 янв 2007, 13:55 ] |
3002> 3003> 3041> 3042> оставить так как необходимо для потока 7601> 7602> 7603> 7604> навести на код D09 остальное по аналогии с CO |
| Автор: | flycat [ 11 янв 2007, 17:20 ] |
SAN писал(а): 3002> 3003> 3041> 3042> оставить так как необходимо для потока
7601> 7602> 7603> 7604> навести на код D09 остальное по аналогии с CO 3002-3003 - используют в качестве парамера номера СО в явном виде 3041 - Terminating System in Mode B for incoming C.O. calls - не совсем понял, причем режим В? И опять-таки для СО Вот что я сделал: 7601 навел на код D09 - у нас нет режима день/ночь назначил функции А100-102 записал сообщение 000 после звонка на город идет тон для донабора. Сообщение не звучит. Попробовал команду 640: назначаю 01 - звучит музычка, назначаю 02 - длинные гудки города - АТС "не поднимает трубку" в чем засада? |
| Автор: | SAN [ 12 янв 2007, 10:40 ] |
flycat писал(а): 3002-3003 - используют в качестве парамера номера СО в явном виде В качестве параметра они используют номер транка, а не номер CO. Транки есть и в потоке. (30 штук). И потом я же сказал для потока не трогайте эти команды! flycat писал(а): Вот что я сделал: 7601 навел на код D09 - у нас нет режима день/ночь назначил функции А100-102 записал сообщение 000 Правильно flycat писал(а): Попробовал команду 640: назначаю 01 - звучит музычка, назначаю 02 - длинные гудки города - АТС "не поднимает трубку"
в чем засада? Вам надо 640>TennatNum:02 И еще как минимум 4900>0100:00 и 4901>TennatNum:00 |
| Автор: | flycat [ 12 янв 2007, 13:20 ] |
SAN писал(а): И потом я же сказал для потока не трогайте эти команды! А я и не трогал! SAN писал(а): Вам надо 640>TennatNum:02 Ага SAN писал(а): И еще как минимум 4900>0100:00 и 4901>TennatNum:00
4900 и 4901 пробовал: 4900 - по инструкции, параметр из 3 цифр означает номер карты. 4 цифры вводить не дает, ругается. Кто из нас ошибся? Я пробовал вводить 000 для встроенной. Так? Потом данные: 01(первое сообщение для АА) и 00 (номер сообщения) Вот про это непонятно. Когда сообщение записывал с телефона, вводил 000. Что-то не так, а что - не пойму. Хотя, 4901 решила проблему. Странно, вчера не помогло А как сделать "дождитесь ответа оператора"? - перевод на заданный экстеншен в случае если не набран никакой номер? |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 янв 2007, 10:29 ] |
Цитата: А как сделать "дождитесь ответа оператора"?
Для каждого из транков потока (обоих потоков): 3032 (3037) > trk#=04 3004 (3005, 3042, 3043) >trk#=sta# Чтобы "дожидаться" было не слишком долго, подберите удобный Вам таймер 410>43=01...14. Не забудьте также 08>359=0 (практически - обязательно), и 08>363=0/1 (скорее всего - в 0). |
| Автор: | flycat [ 19 янв 2007, 11:07 ] |
NEAXMAN писал(а): Цитата: А как сделать "дождитесь ответа оператора"? Для каждого из транков потока (обоих потоков): 3032 (3037) > trk#=04 3004 (3005, 3042, 3043) >trk#=sta# Чтобы "дожидаться" было не слишком долго, подберите удобный Вам таймер 410>43=01...14. Не забудьте также 08>359=0 (практически - обязательно), и 08>363=0/1 (скорее всего - в 0). Все сделал. По окончанию сообщения идет длинный сигнал, заданный таймером, а потом отбой на короткие гудки. 08>359 ставил и в 0 и в 1 - никакой разницы. Чего бы еще подкрутить? |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 янв 2007, 11:30 ] |
Больше "крутить" ей-богу нечего. Должно работать! Проверьте еще раз: 3032>все Voice-транки обоих потоков (60 штук)=04 (: Forwarded to DIT station) 3004>все Voice-транки обоих потоков (60 штук)=sta# Подчеркиваю - эти команды назначаются для ВСЕХ транков потоков (кроме D-канала), по которым приходит номер, конвертируемый в D09. Для режимов НОЧЬ, А и В - команды 3037, 3005, 3042 и 3043 соответственно. |
| Автор: | flycat [ 23 янв 2007, 12:54 ] |
NEAXMAN писал(а): Подчеркиваю - эти команды назначаются для ВСЕХ транков потоков (кроме D-канала), по которым приходит номер, конвертируемый в D09. Для режимов НОЧЬ, А и В - команды 3037, 3005, 3042 и 3043 соответственно.
Уфф! Для всех транков - прокатило |
| Автор: | netmaster [ 21 авг 2007, 10:51 ] |
USD Delay Anonsment получился сразу, а анонс к номеру группы (Ext) в составе потока E1 долго не мог прилепить, думал без платы DISA не получится. Помучавшись немного с DID, оно заработало. Отдельное спасибо San(у) за ценные (т.е. бесценные) советы. |
| Автор: | voltage-men [ 23 авг 2007, 02:41 ] |
| Заголовок сообщения: | продолжение |
здравствуйте! я у себя так проделал COMMAND=7690 7690>665247 это один номер 7690>665247:247- скидываю в таблицу COMMAND=7601 7601>247 7601>247:D09- ставлю автооператора COMMAND=7609 7609>247 7609>247:01-тенант COMMAND=7618 7618>247 7618>247:01- COMMAND=7619 7619>247 7619>247:01- COMMAND=7620 7620>247 7620>247:01- COMMAND=5103 5103>01 5103>01:247- проделал:COMMAND=7690 7690>665278 а это второй номер 7690>665278:278- COMMAND=7601 7601>278 7601>278:D09- COMMAND=7609 7609>278 7609>278:01- COMMAND=7618 7618>278 7618>278:NONE-01 OK COMMAND=7619 7619>278 7619>278:NONE-01 OK COMMAND=7620 7620>278 7620>278:NONE-01 OK COMMAND=5103 5103>01 5103>01:247- смысл в том ,что все звонки в случае не набора дополнительного номера скидываются на 247,как поправить?!..... |
| Автор: | edik [ 23 авг 2007, 14:02 ] |
А как будет по другому, если блоки обоих номеров имеют одинаковый тенант -01, а командой 5103 для тенанта 01 направлено на 247? Кроме того, может стоять 3004 для DID транков на 247,тогда 5103 не имеет смысла. |
| Автор: | voltage-men [ 28 авг 2007, 04:58 ] |
edik писал(а): А как будет по другому, если блоки обоих номеров имеют одинаковый тенант -01, а командой 5103 для тенанта 01 направлено на 247? Кроме того, может стоять 3004 для DID транков на 247,тогда 5103 не имеет смысла. Привет Edik,я ставил разные тенанты в 7609 на номера, и в 3004 поставил все транки на один виртуал,ничего не выходит,в команде 1204 абонов необходимо разносить по тенантам? У меня сейчас все сидят на 01 тенанте. Да , большое спасибо по аонам,помогло!
| Автор: | NEAXMAN [ 28 авг 2007, 09:21 ] |
To voltage-men: Сформулируйте свою задачу, тогда можно расчитывать на ее решение. Возможно, Вы хотите направить вызовы по разным номерам Автоаттенданта по недонабору - на разные экстеншены, возможно - у Вас какая-то другая проблема. |
| Автор: | voltage-men [ 29 авг 2007, 01:49 ] |
Здравствуйте! Вы правильно сформулировали то, что я хочу. Вы можете мне что-то посоветовать? Я сейчас работаю с командами 7690, 7600, 7601, 7609, 7618, 5100, 1204, 640, 642, e50, 4900, 4901, 3004. пока не выходит направить автоаттенданта по ненабору дополнительного номера на нужные экстеншены. |
