Текущее время: 02 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: IPTB не регистрируется на Gatekeeper'е
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 09:16
Привет всем.
Пробуем настроить связь NEC NEAX 2000 IPS с дружественной организацией по H.323.
В NEC есть платы IPTB (1 шт.), 4VCTI (3 шт.).
С другой стороны Cisco CallManager (CUCM).
Установили GNU Gatekeeper (v 3.4.0).
CUCM на GK зарегистрировался.
На тестовый компьютер, подключенный в одну сеть с NEC, установили H.323-софтфон, он успешно зарегистрировался на GK, совершил тестовые звонки на CUCM и из CUCM.
После первого подхода к NEC станция зарегистрировалась на GK как Endpoint/Gateway c одним E164-номером, который был указан в настройках IPTB-профиля.
Получилось даже позвонить с CUCM на NEC на этот один зарегистрировавшийся номер.
В дальнейшем при "допиливании" настроек NEC вообще перестал пытаться регистрироваться на GK.
Вроде бы все настройки уже вернули из бэкапа назад, перезагрузили станцию полностью, сделали INITIAL на процессоре в PIM0, сопроцессоре в PIM2 (где стоит IPTB), INITIAL на самой IPTB-плате - ничего не помогает.
Со стороны GK плата IPTB ping'уется и принимает подключения на порт 1720, но в логах GK нет записей о попытках регистрации с IP-адреса IPTB-платы.
На самой IPTB плате горит индикация:
RUN - моргает 2 раза в секунду
BUSY - выкл
SUBOPE3 - выкл
SUBOPE2 - горит
SUBOPE1 - горит
SUBOPE0 - горит
L3 - выкл
L2 - моргает 1 раз в секунду
L1 - горит
LYR - горит
LINK - горит
TXRX - моргает периодически
COL - выкл
100М - горит
На 4VCTI платах ничего не горит.
Скриншоты настроек прилагаю.
Люди добрые, подскажите где NECу нужно пощикотать чтоб он уже сжалился над нами.
 Заголовок сообщения: Re: IPTB не регистрируется на Gatekeeper'е
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 05:11
Вопрос закрыт.
Проблема была в том, что в настройках профиля в поле GK Port No. нужно указывать порт для RAS-сигнализации, а не для Q.931.
Стандартные значения
H.225 RAS signaling messages = 1719/UDP (его и нужно указать в 2000 IPS)
H.225 call control (setup) Q.931 signaling messages = 1720/TCP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
