 Заголовок сообщения: Не идет переадресация по E600
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:08
В цепочке станций соединенных по CCIS есть две станции которые по ISDN подключены к внешней сети. Схема соединения такая: ATC А > ATC B .... ATC C > ATC D (> - ISDN, .... - CCIS) Задача: из АТС A звонить на виртуальный номер, назначенный по СМ11 в АТС C и по Е600 уходить на АТС D. Переадресация работает если вызвать этот номер из сети CCIS, а если звонить с АТС А то в трубке слышно КПВ и переадресация не происходит. АТС B Nec 7400 ICS M100MX (CP-14 SC-2991), АТС С Nec IPS 2000 (CP-24 SC-3118). Используется тенант-сервис, тенант транков между АТС А и В одинаков с тенантом виртуального номера в АТС С, на котором стоит переадресация. По СМ360 все тандемы разрешены. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Не идет переадресация по E600
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 11:11
A729 для начала проверьте, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 12:27
Проверять во всех станциях по цепочке?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 12:17
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 12:16
A729 проблему не решает. Нет переадресации при транзите вызова из ISDN через CCIS в ISDN.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:04
В ISDN? на оператора? Вы раньше про CCIS говорили
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 04:17
Нет, не на оператора.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 10:48
Отвечу сам себе, может кому и пригодится. Проблема была следующая: сделать безусловную переадресацию звонка из isdn в isdn при транзите через ccis по Е600.
Решение получилось такое: в АТС Neax, которая соединена с сетью isdn где находится инициатор звонка, создаем виртуальный номер по СМ11. В нумерационном плане в СМ20х данный виртуальный номер определям как сетевой 814 (в моем случае внутристанционная нумерация 4-х значка), у меня же изначально было 804, ставим на него переадресацию по Е600 на виртуальный номер дрогого Neax, где надо сбросить звонок обратно в сеть isdn, а на этом втором виртуальном номере тоже ставим переадресация по Е600 с номером абонента в сети isdn назначения, данный номер в нумерационном плане второго Neax является локальным по СМ20х назначен как 804. Вот собственно и все на этом.
