| Входящая связь через voip шлюз http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2497 |
| Автор: | Shturmovik [ 15 сен 2014, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Входящая связь через voip шлюз |
Коллеги, прошу помощи. Ситуация такая - не работает выход в город через voip шлюз. Подключение такое - с платы PN-8COTR транки подключены к аналоговым входам voip шлюза Sagem. Станция совершенно его не воспринимает - нажимаю "9" (выход в город) и тишина, ответа станции нет. Если напрямую в шлюз подключить аналоговый телефон, то он работает. Подскажите, что ковырять? |
| Автор: | Grigory [ 15 сен 2014, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Входящая связь через voip шлюз |
Ответил в личку. |
| Автор: | Shturmovik [ 23 сен 2014, 11:48 ] |
апну тему, т.к. проблема сменой кодека не решилась. подскажите, где на АТС устанавливается кодек и режим? у меня стоит: 0410>00-0 a-law 42>100-02 G.711 a-law на плате PN-CP24-B sw2-1 ON (на всякий случай) где еще посмотреть? |
| Автор: | Grigory [ 23 сен 2014, 12:55 ] |
Shturmovik писал(а): ...с платы PN-8COTR транки подключены к аналоговым входам voip шлюза Sagem... Раз к шлюзам подключение через СО, то кодеки здесь (я про станцию) не при чём. Потому как аналог он и есть аналог. Здесь нужно работать с провайдером. А что происходит, если встать трубкой напрямую к шлюзу? |
| Автор: | Shturmovik [ 23 сен 2014, 12:59 ] |
Если напрямую в шлюз подключить аналоговый телефон, то он работает. |
| Автор: | Grigory [ 23 сен 2014, 13:06 ] |
У меня ситуация один-в-один была. Что уж там провайдеры делали, не знаю. Но через полтора месяца войны наладили))) |
| Автор: | Shturmovik [ 25 сен 2014, 08:10 ] |
подскажите команду, которой указывается код региона, которым определяются в атс параметры fxs/fxo |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 сен 2014, 08:49 ] |
310 > 0 483 > 00 |
