| Требуется помощь! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2490 |
| Автор: | andalicor [ 02 сен 2014, 06:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Требуется помощь! |
Городская линия завязана с номером приемной (внутренний 100), но если она уже говорит с этого телефона (внутренний номер занят) входящий вызов на городскую линию идет! Как сделать так чтобы станция давала занятость? Внутренний номер 100 привязан к D014 1216 100 D014 |
| Автор: | Grigory [ 02 сен 2014, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Требуется помощь! |
Станция сигнал занятости не в этом случае не выдает. Если телефон системный, то можно навести входящий звонок на вторую (виртуальную) линию. Либо на аналоговом телефоне сделать переадресацию по "занято". |
| Автор: | andalicor [ 02 сен 2014, 10:47 ] |
Grigory писал(а): Станция сигнал занятости не в этом случае не выдает. Если телефон системный, то можно навести входящий звонок на вторую (виртуальную) линию. Либо на аналоговом телефоне сделать переадресацию по "занято". Телефон системный! Каким образом наводится на виртуальную линию? |
| Автор: | Grigory [ 02 сен 2014, 10:59 ] |
Вкратце: под кнопку рядом со своей линией прописывается виртуальный номер. Далее, делается переадресация, например по занято: можно через 180 команду, можно через E601. Виртуальный номер создается в команде 11, Можно поискать по форуму. Очень много тем было. Вот, нашёл-таки: viewtopic.php?f=3&t=260&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1%83 |
| Автор: | andalicor [ 02 сен 2014, 13:55 ] |
Grigory писал(а): Вкратце: под кнопку рядом со своей линией прописывается виртуальный номер. Далее, делается переадресация, например по занято: можно через 180 команду, можно через E601. Виртуальный номер создается в команде 11, Можно поискать по форуму. Очень много тем было. Вот, нашёл-таки: viewtopic.php?f=3&t=260&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1%83 Спасибо |
