| Проблемы с транзитом. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2487 |
| Автор: | signalman [ 24 авг 2014, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с транзитом. |
Доброго времени суток! Прошу помощи в настройке транзитных звонков через 2000IPS R13 Имеются входящие звонки через SIP. Внутри станции с ними все ок, но есть задача часть входящих вызовов транслировать дальше через ISDN PRI на коммутатор M200 MP4. Пытаюсь реализовать следующим образом: IP транкам назначаю TN07, для этого теннанта прописываю нумерационный план, в котором нужные мне цифры отправляю в LCR (базово из города по IP приходят 4 цифры) 201>0212 - A129 Вот насколько мне не изменяет память в LCR3 префикс выхода на линию не должен отрезаться, тем не менее, M200 видит вызов без номера и в панике мучает свой конфиг, пытаясь хоть куда-нибудь смаршрутизировать. Если я в LCR3 прописываю в digit addition эти же 4 цифры - все норм. Ну то есть проблем нет, пока этот номер только один, но вот когда их станет больше - будет печаль. Есть ли возможность обойтись без ручного добавления номера? Спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 авг 2014, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с транзитом. |
Если я правильно понял, Вам необходимо пропускать транзитом весь набор с SIP на ISDN? Попробуйте в 3002 для SIP транков поставить значение "21". |
| Автор: | signalman [ 25 авг 2014, 10:57 ] |
После долгих плясок с бубном получилось. Похоже, что проблемы были в глюках станции (я подозреваю, что из-за поднятия релиза с 8 до 13). Прописал все заново - работает. Спасибо! |
