Текущее время: 15 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: Проблемы с транзитом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 13:12
Доброго времени суток!
Прошу помощи в настройке транзитных звонков через 2000IPS R13
Имеются входящие звонки через SIP. Внутри станции с ними все ок, но есть задача часть входящих вызовов транслировать дальше через ISDN PRI на коммутатор M200 MP4.
Пытаюсь реализовать следующим образом: IP транкам назначаю TN07, для этого теннанта прописываю нумерационный план, в котором нужные мне цифры отправляю в LCR (базово из города по IP приходят 4 цифры)
201>0212 - A129
Вот насколько мне не изменяет память в LCR3 префикс выхода на линию не должен отрезаться, тем не менее, M200 видит вызов без номера и в панике мучает свой конфиг, пытаясь хоть куда-нибудь смаршрутизировать.
Если я в LCR3 прописываю в digit addition эти же 4 цифры - все норм.
Ну то есть проблем нет, пока этот номер только один, но вот когда их станет больше - будет печаль.
Есть ли возможность обойтись без ручного добавления номера?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с транзитом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 13:51
Если я правильно понял, Вам необходимо пропускать транзитом весь набор с SIP на ISDN? Попробуйте в 3002 для SIP транков поставить значение "21".
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 10:57
После долгих плясок с бубном получилось.
Похоже, что проблемы были в глюках станции (я подозреваю, что из-за поднятия релиза с 8 до 13). Прописал все заново - работает.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
Найти:
