| Функция Mobility Access http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=247 |
| Автор: | ageevs [ 21 дек 2006, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Функция Mobility Access |
Добрый день! В новом релизе станции NEAX 2000 IPS R12, добавилась функция Mobility Access – позволяет внешнему абоненту (например мобильный телефон) после переадресации вызова с УАТС произвести перевод данного вызова обратно на любой внутренний номер станции. При этом, цифровой аппарат последнего в цепочке переадресаций будет отображать АОН первого внутреннего абонента в это цепи. Помогите разобраться что необходимо для реализации данной функции, очень важно! Зарание благодарю! |
| Автор: | SAN [ 21 дек 2006, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Функция Mobility Access |
ageevs писал(а): Помогите разобраться что необходимо для реализации данной функции, очень важно!
Необходимо следующее: 1 ISDN PRI/BRI в качестве внешнего интерфейса 2 Один внешний номер для функции перевода вызовов с трубки (если требуется) 3 Еще один внешний номер для функции установки подобной переадресации с трубки (если требуется) 4 И еще один внешний номер для функции отмены подобной переадресации с трубки (если требуется) 5 Трубка должна уметь делать second call (второй вызов) 6 Calling Party Number приходящий от мобильного оператора при звонке с трубки должен "совпадать" с номером на который поставлена переадресация "Cовпадать" в кавычках так как я не уверен, что там именно посимвольный алгоритм сравнения. Последнее условие на мой взгляд наиболее трудно будет соблюсти на практике. |
