 Заголовок сообщения: Функция Mobility Access
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 13:29
В новом релизе станции NEAX 2000 IPS R12, добавилась функция
Mobility Access – позволяет внешнему абоненту (например мобильный телефон) после переадресации вызова с УАТС произвести перевод данного вызова обратно на любой внутренний номер станции. При этом, цифровой аппарат последнего в цепочке переадресаций будет отображать АОН первого внутреннего абонента в это цепи.
Помогите разобраться что необходимо для реализации данной функции, очень важно!
Зарание благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Функция Mobility Access
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 15:03
Необходимо следующее:
1 ISDN PRI/BRI в качестве внешнего интерфейса
2 Один внешний номер для функции перевода вызовов с трубки (если требуется)
3 Еще один внешний номер для функции установки подобной переадресации с трубки (если требуется)
4 И еще один внешний номер для функции отмены подобной переадресации с трубки (если требуется)
5 Трубка должна уметь делать second call (второй вызов)
6 Calling Party Number приходящий от мобильного оператора
при звонке с трубки должен "совпадать" с номером на который
поставлена переадресация
"Cовпадать" в кавычках так как я не уверен, что там именно посимвольный алгоритм сравнения.
Последнее условие на мой взгляд наиболее трудно
будет соблюсти на практике.
