| Переадресация из UCD http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2468 |
| Автор: | SergeyN [ 24 июл 2014, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация из UCD |
Здравствуйте! Проц CP24 Задача: на dterm задействовать кнопку, при нажатии на которую устанавливалась бы переадресация на сотовый. Сделано: 1. на dterm с номером А добавлена кнопка с виртуальным номером Б 2. создана новая UCD группа с номерами А и Б 3. на dterm добавлена кнопка "UCD Busy out" 4. задана безусловная переадресация на номере Б на сотовый Нажимаем "бизи аут", надпись на экране есть, кнопка светится, переадресации на сотовый нет - при звонке на номер А звенит и моргает кнопка с номером Б. Вопрос: Что не так? Как еще можно решить задачу? |
| Автор: | KIV [ 24 июл 2014, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация из UCD |
зачем такие муки, пропишите код переадресации в нум. плане и забейте комбинацию "код па + номер" под кнопку. |
| Автор: | SergeyN [ 25 июл 2014, 07:21 ] |
Но это не одна, а две кнопки. И отсутствие индикации состояния. Хотя вариант до чертиков простой, надо отдать должное )) спасибо. Он, кстати, не работает из-под speed dialing почему-то. Только на one touch. |
| Автор: | KIV [ 25 июл 2014, 08:47 ] |
На 16/8 клавишных можно 73 и 94 команды прописать на одну и туже таблицу памяти, тогда и на speed dialing заработает. Да, еще бывает, что add-on не дает прописать код+номер в ячейку. Тогда надо через MOC и 740 команду |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 июл 2014, 12:43 ] |
Исходный вариант топикстартера интересен индикацией, ну и, я бы сказал, - творческим подходом к решению стандартной рутинной задачи. Если отвлечься от искомого результата, то возникает вопрос: а что будет происходить с возвратом А в UCD-группу А+Б? Есть подозрение, что звонки будут поочередно приходить на А и на мобильный (или на Б, как сейчас). Вряд ли такой результат приемлем! Что касается собственно переадресации, то она, видимо, не происходит вовсе, и скорее всего - по причинам, не имеющим отношения к UCD и клавишам на Dterm. Таких причин достаточно много, одна из наиболее частых - невозможность тандемных соединений по СО-линиям. В постановке проблемы отсутствуют сведения о внешних линиях, и о том, при каких входящих звонках (внешних, внутренних или любых) переадресации не происходит. Итак, перед вами не одна, а две независимые друг от друга проблемы: - сама идея требует доработки или отказа от нее; - необходимо точно установить причины отсутствия переадресации. По второму вопросу много материалов можно найти и на данном форуме, и в документации: Feature Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES в разделах Call forwarding - All Calls, Call forwarding - All Calls-Outside, и Trunk to Trunk Connection. |
| Автор: | SergeyN [ 31 июл 2014, 10:47 ] |
Спасибо за советы. Про тандемы я не подумал. Вернусь из отпуска, постараюсь добить вопрос. |
