| dtr 32d-1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2466 |
| Автор: | vch [ 22 июл 2014, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | dtr 32d-1 |
Телефон не определяет, что в порт headset подключена гарнитура Jabra 6470, устройство определяется только при подключении на прямую через телефонную трубку. Но имея порт headset телефон должен автоматически передавать вызов на гарнитуру. |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 июл 2014, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: dtr 32d-1 |
Насколько я помню - давно как-то разбирался - автоматически вызов он не передает. Необходимо на одну из кнопок прописать функцию F1090 и этой кнопкой и переключать. |
| Автор: | vch [ 23 июл 2014, 03:52 ] |
Можно подробнее как это сделать на данной модели телефона? |
| Автор: | Grigory [ 23 июл 2014, 07:31 ] |
В команде 9000 прописать данную функцию по свободную кнопку. Формат команды: 9000>FSTN,номер кнопки (двухзначный формат):F1090 |
| Автор: | vch [ 23 июл 2014, 09:20 ] |
При заходе в режим CAT, и вводе 9000 команды, при попытке ввода символа > выдает DIGIT ERROR. как быть? |
| Автор: | Grigory [ 23 июл 2014, 09:29 ] |
Обратиться в документации к Command manual/chapter3 command description, а там найти описание команды СМ90. И никаких символов, кроме 0-9, a-f, в команде не вводится. Элементарные вещи, всё же, нужно знать. |
| Автор: | vch [ 23 июл 2014, 10:02 ] |
Первый раз сталкиваюсь с АТС, собственно последний вопрос: FSTN в данном случае это что? На раскладке телефона набрать данную комбинацию нельзя. |
| Автор: | Grigory [ 23 июл 2014, 10:08 ] |
FSTN внутренний номер системного телефона. |
| Автор: | vch [ 23 июл 2014, 11:10 ] |
Еще один вопрос, для приема вызова необходимо нажимать кнопку на телефоне и кнопку на гарнитуре, возможно ли сделать прием звонка только с гарнитуры? Пытались принимать звонки со включеной кнопкой, телефон всегда находится в режиме разговора. как быть? |
| Автор: | Grigory [ 23 июл 2014, 11:59 ] |
Mr.Bean писал(а): автоматически вызов он не передает. Исходя из вышесказанного, можно предположить (из описания функции тоже), что данная функция только переключает разговор с гарнитуры на трубку. И наоборот. Не более того. |
| Автор: | vch [ 23 июл 2014, 12:01 ] |
Спасибо. |
