| Перестали работать 6 PIM http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2463 |
| Автор: | kurbatov.maxim [ 20 июл 2014, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестали работать 6 PIM |
Проблема следующая: станция nec 2000 ips состоит из 8 PIM В один прекрасный день отвалились 6 PIM работаю только PIM0 (где цп, e1....) и PIM1 (линейные платы). PIM2 -- PIM7 - это линейные платы питание на линии есть (слышно по микрофону ) платы исправны проверял их в PIM1 ec1>XXXX на исправном говорить 00 01 00 на не исправном hard ware error на PIM питание есть MATWorkX32 при считывании информации пишет The PIM information of un-mount ing virtual ap isn't displayed Кто может помочь |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 июл 2014, 01:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестали работать 6 PIM |
Мог сдохнуть сопроцессор CP15 из PIM2. А за ним и все остальное не видится. У меня один раз такое встречалось - сдохли два сопроцессора после броска питания. Попробуйте заменить его аналогом из PIM4 или PIM6. Только надо не забыть поменять положения Rotary Switch. Также проверьте правильность включения кабелей 48TW Conn Cable и до конца ли они включены (контакт). Хотя если ручками в стацию не лазили, то это маловероятно. |
| Автор: | kurbatov.maxim [ 21 июл 2014, 03:05 ] |
Проверил cp15 из pim4 и pim6 результат тот же не видны pim светдиод (run) на cp15 не светится Возможно ли что вышли из строя 3 платы cp15 (PIM2,PIM4,PIM6) или искать в другом месте |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 июл 2014, 07:11 ] |
Ну если не со-процессоры, тогда вариантов проверки еще множество. 1. Проверьте - на месте ли лицензии на 512 портов. Никогда такого не было, ну а вдруг "слетели"...? 2. Поменяйте БП из второго ПИМа с любым другим 3. Из второго ПИМа выньте все карты, перезагрузите станцию. Если после этого все заработает, то по одной ставьте карты обратно. Могла сгореть одна из карт и перемкнуть собой все, что за ней. Правда в этом случае скорее всего "потерялся" бы только один или два ПИМа. 4. Можно попробовать повторить эту процедуру и для 3-го и далее Пимов 5. Ну и все таки еще раз провеьте все rotary SW на со-процессорах и правильность включения кабелей 48TW Conn Cable Может потом и еще чего в голову придет... |
| Автор: | kurbatov.maxim [ 21 июл 2014, 07:57 ] |
// ------------------- 3. Из второго ПИМа выньте все карты, перезагрузите станцию. Если после этого все заработает, то по одной ставьте карты обратно. Могла сгореть одна из карт и перемкнуть собой все, что за ней. Правда в этом случае скорее всего "потерялся" бы только один или два ПИМа. >> проверил не работает // ------------------- 1. Проверьте - на месте ли лицензии на 512 портов. Никогда такого не было, ну а вдруг "слетели"...? >> как это сделать не подскажете? //---------------------------------------------- 4. Можно попробовать повторить эту процедуру и для 3-го и далее Пимов >> проверил не работает 5. Ну и все таки еще раз провеьте все rotary SW на со-процессорах и правильность включения кабелей 48TW Conn Cable >> проверил |
| Автор: | Grigory [ 21 июл 2014, 10:34 ] |
Как вариант: проверить кабели, соединяющие PIMM между собой (48-TW-0.7 CONN CA). |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 июл 2014, 11:24 ] |
kurbatov.maxim писал(а): 1. Проверьте - на месте ли лицензии на 512 портов. Никогда такого не было, ну а вдруг "слетели"...? >> как это сделать не подскажете? MATWorX -> Upgrade -> Set KeyFD -> Set KeyFD -> The reference of the ЛунАВ information that the load is finished -> Next Должна присутствовать лицензия 512-Port Basic Или: F89 > 01 : Но опять таки в этом случае и второй ПИМ не работал бы корректно... Что-то у Вас все таки именно с железом. А блоки питания ПИМов меняли? |
| Автор: | Grigory [ 21 июл 2014, 11:38 ] |
The reference of the ЛунАВ The reference of the KeyАВ Всякое может быть: перезалить файл ofd (из backup) |
| Автор: | kurbatov.maxim [ 21 июл 2014, 12:01 ] |
>>> MATWorX -> Upgrade -> Set KeyFD -> Set KeyFD -> The reference of the ЛунАВ information that the load is finished -> Next в 13 Версии этого нет, но есть в 11 посмотрел 512 активизированные >> F89 > 01 01:512-Port Basic :A менял PIM1 с PIM2 (кабели и убрал cp15), PIM2 заработал как PIM1 у кого можно проверить CP15 в Новосибирске я привезу 3 платы или купить |
| Автор: | Grigory [ 21 июл 2014, 19:38 ] |
Как сказал уважаемый mr. Bean, здесь, скорее всего, аппаратная неисправность. И это похоже на правду. Возможно с кабелями не то (48-TW-0.7 CONN CA). Если поменять их местами что изменится? Я к чему это: единственное, что связывает PIMM друг с другом, именно они. Где-то окислились контакты, что-то подобное ещё... Предлагаю поменять местами кабели второго и шестого PIMM. А там будем глядеть. Если сообщение "неадекватное" - можно удалить))) |
| Автор: | kurbatov.maxim [ 21 июл 2014, 19:52 ] |
Grigory писал(а): Как сказал уважаемый mr. Bean, здесь, скорее всего, аппаратная неисправность. И это похоже на правду. Возможно с кабелями не то (48-TW-0.7 CONN CA). Если поменять их местами что изменится? Я к чему это: единственное, что связывает PIMM друг с другом, именно они. Где-то окислились контакты, что-то подобное ещё... Предлагаю поменять местами кабели второго и шестого PIMM. А там будем глядеть. Если сообщение "неадекватное" - можно удалить))) кабели с pim1 и pim2 проверял. Мне бы платы cp15 проверить для исключения их из возможных проблем |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 июл 2014, 21:14 ] |
OFFTOP: В Питере или Москве достаточно легко было бы найти, в Новосибирске сложнее, конечно. |
| Автор: | kurbatov.maxim [ 29 июл 2014, 12:11 ] |
Всем спасибо за помощь. Перевел неработающие PIM-ы на VoIP шлюзы |
